PowerPanel B&R uns SEW MovidriveB
alizade
Hi Leute,
ich habe ein PowerPanerl von B&R und einen SEW MovidriveB (MDX61B) mit Can Schnittstelle. Die ESD Datei habe ich bereits von SEW direkt bekommen um die Hardware zu konfigurieren. Jetzt wollte ich mittels Library Funktionsbausteine benutzen um den SEW anzusteuern. Nun mein Problem ich habe keine Funktionsbausteine für den Umrichter. Im I-Net finde ich auch nichts. Hat jemand ein Beispiel dass ich nutzen kann oder Bausteine die ich verwenden kann?
Wenn nötig kann ich euch meine Mail Adresse geben.
Vielen Dank
Sebastian
Hallo Sebastian,
welche AS Version verwendest du?
Mit der Version 3.0xxx kannst du den Antrieb nach Einfügen der ESD Datei ganz einfach im Hardwarebaum konfigurieren und ansteuern. Mit älteren AS Versionen brauchst du den B&R Feldbuskonfigurator, oder du programmierst die Bytes einzeln aus.
Servus
giallo
Hi giallo, habe die AS3.0.71 Hardware habe ich schon konfiguriert. benötige ich da keine Bausteine um z.b. Geschwindigkeit etc. vorzugeben? Ich komm von der Siemens Seite, da hat man immer spezielle FB´s und so die man nur an parametrieren muss und entsprechende DB´s für die Daten. Danke schon mal
Hi, mit ESD Datei kannst du im IO Mapping direkt deine PV anschließen. Was du im IO Mapping siehst, wird in der HW-Konfiguration bestimmt.
Bg
