Prüfintervall BWS
Steve81
Hallo Kollegen,
ich habe mal eine Frage bezüglich der Prüfintervalle von BWS (Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen).
Bei uns sind einige Lichtvorhänge eingebaut, welche jährlich geprüft werden (mit Nachlaufzeit usw.).
Gibt es aber auch eine Vorschrift nach welcher in einem gewissen Intervall mit dem Prüfstab das Auslösen der Schtzeinrichtung getestet werden muss oder ist die Jährliche Prüfung ausreichend?
Kaum stellt man die Frage ein, findet man selbst die ANtwort.
Es scheint wirklich so zu sein, dass eine jährlich Prüfung ausreichend ist, solange am Lichtvorhang und dem von ihm geschützten Bereich kein Umbau bzw. eine Instandsetzung erfolgte.
das ist bei uns auch gerade ein großes Thema.
Wir dachten auch, daß eine jährliche Prüfung ausreicht, aber die Anleitungen der meisten Hersteller murmeln irgendwas von TÄGLICHER!!! Prüfung (was somit zu machen ist)
MfG
MfG
Wie sieht dann bei euch diese tägliche Prüfung aus?
Prüfstab rein und wenn der Lichtvorhang auslöst ist gut?
Ist das TÄGLICH eine Vorschrift oder eine Empfehlung?
noch wird bei uns nicht täglich geprüft, aber wir arbeiten gerade drann (wer macht´s, wie wird´s dokumentiert etc.)
Das tägliche Prüfen geben die Hersteller (bei uns hauptsächlich Leuze) in der Anleitung vor.
Schau da einfach mal rein
MfG
MfG
Da werde ich wohl auch mal in die Anleitungen schauen müssen.
Leider gibts bei uns da keinen Standart. Wir haben Siemens, Leuze, Sick, Keyence, Pilz u.s.w. und davon mehr als 30.
Ich wollte auch sagen, dass dies in den bedienungsanleitungen steht - wenn ich mich recht erinner bei "Wartung"...
Die tägliche Kontrolle ist keine "richtige Kontrolle mit Protokoll und drum und dran" - eher eine schnelle Funktions- / bzw. Sichtprüfung... Steht aber eigtl alles in den Anleitungen.
PS: Die Anhänge von Steve sind von 1979 und 1980 - gibt es keine aktuellen Vorschriften hierfür?
André
Hier aber z.B. nicht:
http://www.fiessler.de/pdfdoku/748.pdf
http://cache.automation.siemens.com/dnl/TgxNjM2MDMA_6009191_HB/8396009.pdf
André
Also ich hab noch keine gefunden!
Der Siemens Lichtvorhang ist nur Kat2, die tägliche Prüfung ist nach meinem Kenntnisstand erst bei Kat4 notwendig.
Natürlich gilt das was der Hersteller sagt, weil es Teil der Konformität ist.
Mein Hinweis was dahingehend, das es bei der einen BWS fehlt, nicht weil es der Hersteller vergessen hat, sonder es in diesem Fall nicht notwendig wäre.
Fall ein Hersteller dies auch bei Kat2 reinschreibt ist dies auch durchzuführen, aber erst bei KAT4 müßen weitergehenden Massnahmen getroffen werden, dazu zählt dann auch der tägliche Test.
es gibt nach meinen Wissenstand nur eine Vornorm die aber sehr genau auf diese Thema eingeht.
DIN CLC TS 62046 - 2009-04 Sicherheit von Maschinen - Anwendung von Schutzausrüstungen zu Anwesenheitserkennung von Personen
Auch wird hier endlich auf die Thematik Muting eingegangen. Es wäre an der Zeit, dass diese Norm Harmonisiert wird!
