Pro Tool mal wieder
szween
Hallo
Ich mußte windows neu installieren und auch pro tool .
Nun erhalte ich beim Starten eine Fehlermeldung.
Die Projektierung konnte nicht erzeugt werden . Vorgang abgebrochen .
Wer weiss was das sein könnte ?
Danke
meinst du jetzt beim installieren?
Oder ging das installieren?
Willst du ein bestehendes Projekt öffnen oder willlst du ein neues anlegen?
Merlin
obs integriert ist oder nicht ist doch erstmal egal.
wenn ich pt nicht integriert öffne, muss sich auf jeden fall ein neues projekt anlegen lassen.
ich würde folgendes machen.
pt noch mal neu drüber installieren.
wenns nicht geht pt deinstallieren und in der registry unter hklm den eintrag ...siemens\protool entfernen.
dann noch mal neu insten.
du kannst das pt-setup auch mit der option -debug starten. dann wird eine logdatei der installation erstellt
Ich glaube mich zu erinnern, daß man nach einer S7-Installation Protool ohnehin nochmal drüberbügeln mußte, gab jedenfalls schon oft Probleme, wenn man zuerst Protool und dann Step7 installiert hat.
Ja das ist alles Kurios .
Man warum mußten wir auch mit Pro Tool Arbeiten - Dazu noch in der Demoversion und nicht mit WinCC . Schon Klasse wenn der Lehrkörper kein WinCC nimmt weil er keinen Kurs davon belegt hat .
Dieses Programm bringt mich zur Verzweiflung .
Habe die 6.0 + SP2 Demoversion .
Kann man irgendwo das SP3 downlaoden ?? Also Demo + SP3 ??
Bei Siemens gabs nur WinCC auch auf Mailanfrage .
Nebenbei gehts natürlich nicht - obwohl ich das drüber gebügelt habe . Hilft wohl nur format c: ....
Ich habs auf I: installiert aber da ist auch die S7 Software und die geht - also daran dürfte es nicht liegen .
Hallo szween,
ich kann nur bestätigen, daß bei der Installation von Protool und Step7 unbedingt die Reihenfolge eingehalten werden muß, sonst funktioniert es nicht.
Aus eigener Erfahrung:
erst Step7, dann Protool drüber!!
wie Ralle schön richtig ausgeführt hat !!!!!!
Ob es denn noch eine weiter Version von ProTool gibt ???
Habe gehört,daß Protool wohl nichtmehr weitergepflegt werden soll...alles läuft auf WINCC hinaus.
in diesem Sinne
seba
die neueste ProTool-Version ist meines Wissens die V6.0SP3 und dabei bleibt es. ProTool wird nicht mehr weiterentwickelt.
Zitat von der Siemens HP:
Die ProTool-Familie deckte bis heute die Anwendungen des maschinennahen Bereichs ab: von den SIMATIC HMI-Bediengeräten bis hin zu PC-basierten Einplatzsystemen mit ProTool/Pro.
Dieser Anwendungsbereich wird in Stufe 1 der Innovation von SIMATIC WinCC flexible 2004 abgedeckt.
Die ProTool V6-Familie bleibt weiterhin im Angebot von SIMATIC HMI, wird aber funktional nicht weiterentwickelt, das bedeutet z.B. daß alle neuen HMI-Geräte nur mit WinCC flexible projektierbar sind.
Eine Softwarepflege erfolgt über entsprechende Service Releases.
Link:
http://www.automation.siemens.com/hmi/html_00/microsites/hmi-innovation.htm
Andreas
Hab grad noch was zum Hochrüsten auf SP3 gefunden, Formular im Anhang:
Hochrüstungen
Kostenfreie Updates von Version V6.x auf V6.0+SP3:
  • Kunden, die bereits eine Version V6.0, V6.0+SP1,V6.0+SP1a oder V6.0+SP2 im Einsatz haben, können nach Vorlage einer Kopie des Ursprungslieferscheines bzw. des Softwareproduktscheines des jeweiligen Softwarepaketes, das Service Pack3 für die V6.0 von ProTool/Lite, ProTool, ProTool/Pro, ProAgent kostenfrei bestellen.
Anforderungsformular:
Anforderung_V60_SP3.doc ( 50 KB )
Aufgrund der Lieferform ist kein Internet-Download möglich.
  • Über den Software Update Service (SUS) werden die Updates auf die Version V6.0+SP3 automatisch ausgeliefert. Die Lieferung erfolgt ab KW50/2004.
