Pro Tool <=> S5
Keeper
Hallo Zusammen.
Jetzt habe ich bei Protoll folgendes Problem. Es erscheint immer die Fehlermeldung $613 DB-Fehler Nr. 30 (0:105) ich habe schon herausgefunden das es sich um ein Problem mit dem DB 30 und dem DW 105 handeln muß. Da ich S5 zum Programmieren verwende habe ich mal eine Frage,
Wie kann ich einen DB in S5 definieren?
Meine das ich dieses über den Befehl A DB 30 schon gemacht habe oder täusche ich mich da?
Im weiteren Programm wird dann mir L KF 1 und T DW 105, die 1 in das Datenwort 105 geschrieben, oder täusche ich mich das?
MfG Keeper
Mit A DB30 wird der DB nur geöffnet, das heist die Steuerung weiß bei einem L DW ... um welchen DB es sich handelt.
Falls du Original Step5 verwendest:
Taste "F1" drücken, DB30 eingeben und den DB entsprechend definieren.
Viel mehr steht allerdings im Handbuch zu deiner CPU, welches du bei Siemens findest.
@keeper
mit a db30 öffnest du den db im programm.
>>L KF 1 und T DW 105, die 1 in das Datenwort 105 geschrieben, oder täusche ich mich da.
so ist es.
normalerweise sollte der db30 dw105 verfügbar sein, da das ag sonst mit einem transferfehler in stop geht.
der ptp-fehler zeigt aber eindeutig auf db30.dw105
@msb
einen db editiert man mit f2 :)
