ich bin gerade dabei, mich mit libnodave anzufreunden, stoße dabei aber schon am Anfang auf Probleme.
Natürlich habe ich als erstes versucht, einen Verbindungsaufbau zu programmieren. Hier der vorerst vorhandene Code:
Beim Ausführen des Programms erhalte ich eine "EntryPointNotFoundException". Fehlertext: "Der Einstiegspunkt "openSocket" wurde nicht in der DLL "libnodave.net.dll" gefunden."
Genau an dieser Stelle stehe ich absolut auf dem Schlauch, kann mir jemand weiterhelfen, und mir sagen, was genau ich falsch gemacht habe und wie ich es ändern müsste? Im Projekt habe ich die "libnodave.net.dll" als Verweis eingebunden.
Vielen Dank im Voraus
Bretti
Option Explicit On
Option Strict Off
Public Class Form1
Dim fds As libnodave.daveOSserialType
Private Declare Function openSocket Lib "libnodave.net.dll" (ByVal port As Integer, ByVal portName As String) As Integer
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Call ISO_TCP()
End Sub
Public Sub ISO_TCP()
Dim IP As String
IP = "192.168.0.2"
If IP <> "" Then
fds.rfd = openSocket(102, IP)
End If
End Sub
End Class
Bretti
