Problem Eaton EU5C-SWD-DP mit S7 betreiben
slot23
hätte eine kurze Frage zu einem Eaton Gateway EU5C-SWD-DP. Ich betreibe dieses Gateway an einer Siemens S7 Steuerung. Die GSD-Datei zur Profibusanbindung habe ich bereits installiert und habe meine ganzen Taster auch in der Hardware eingefügt. Meine Frage ist nun, wie ich die Ein- und Ausgänge festlegen muss. Wenn ich nun einen Bediengerät mit 2 bzw. 3 Stellungen habe (M22-SWD-K11 bzw. M22-SWD-K22) dann kann ich hier in der Hardwarekonfiguration den Bereich nur im Byte Format angeben (EB10). Kann mir jemand sagen, welches Bit dann für das ganze verwendet wird? Zum Beispiel Automatik Start hat EB 10, welches Bit wird hierfür dann verwendet??
Vielen Dank
Slot23
Das hätte ich natürlich schon ausprobiert, aber leider ist mein ganzes Material schon an meiner Maschine verbaut worden und ich darf dazu das SPS-Programm schreiben. Ich arbeite zum ersten mal mit diesem Bussystem und hätte es gern vorher ausprobiert. Eine Inbetriebnahme ist aber leider erst in 3-4 Wochen möglich, wo ich das ganze ausprobieren kann. Darum hätte ich gern vorher gewusst, wie das ganze abläuft, da ich jetzt das Programm schreiben muss.
jo aber selbst wenn. im programm einen merker Vorsehen. diesen mit einem Konstruktionsmerker versehen.
auf der baustelle schnell ausprobieren
und dann
u RichtigesBit
= Merker
wenn du die gsd datei in swd-assistenten programmierst und du auf dein taster oder schütz gehst zeigt er dir unten an welche bits erbelegt oder du ansteuern musst.
