Kapitaen31
ich habe ein Problem mit einem HSC Zähler. Ich habe schon viel gelesen, aber noch nichts zu meinem Problem gefunden.
Anlage:
Es ist ein Paternoster der ganz viele Schubladen (Ersatzteil Lager) besitzt. Dieser wird über einen FU mit Asynchronmotor betrieben. Die Schubladen können unendlich drehen.
Diese Anlage hat folgende Steuerung bekommen:
CPU 1214 mit SB Board
Drehgeber an der Motorwelle Heidenhain 426 - 500 TTL
Sinamics Umrichter (5,5KW)
Dann noch ein Display (Siemens ca. 8 Zoll farbig).
Diese Teile haben wir jetzt erst gekauft.
Das Zähler mit dem Drehgeber über den schnelle Zähler funktioniert sehr gut.
Wir haben es so realisiert, das ein Umlauf des Paternosters 17500 Impulse ergibt. Dann sind wir immer wieder bei der ersten Schublade angekommen. Per SPS wollen wir den maximalen Wert (17500) dann wieder auf 0 setzen. Wir kontrollieren den Wert über eine Vergleich Funktion und setzen dann perFlanke den "NewCV" auf 0 (mit dem HSC_CTRL). Das ganze wird während der Fahrt durchgeführt. Er wird auch auf null gesetzt. Nur habe ich das Gefühl, das wir dabei Zählimpulse verlieren.... Also immer wenn wir einen neuen CV Wert setzen.... Egal ob jetzt von 0 auf 17500 oder von 17500 auf 0 gesetzt wird. Der Paternoster kann ja in beiden Richtungen laufen.
Kann das sein?
Oder sollte ich das CV setzen anders durch führen?
Der schnelle Zähler ist als A/B Zähler konfiguriert (0,01microsec). Obwohl ich diese schnelle Abtastrate nicht benötige, habe ich sie trotz dem eingestellt. Ich habe das Setzen des CV in einem FB programmiert. Genauso auch das übertragen von dem ID300 auf einen DB.
Fals ich noch etwas vergessen habe...bitte schreiben....
Wer kann mir dabei weiter helfen...
LG
Andreas
Anlage:
Kann das sein?
LG
Andreas
