Step 7 Problem mit FC3 in SCL
Student92
hey,
ich bastel an einem SCL Baustein, welcher ein Datum und eine Zeit (TIME_OF_DAY) übergeben bekommt, diese zu DATE_AND_TIME zusammensetzt und später mit einem anderen Datum vergleicht.
leider bekomme ich immer einen Error wenn ich den FC3 aufrufe und ich weiß einfach nicht warum....
Mein Quelltext+Fehlermeldung ist im Anhang, ich bin echt ideenlos, da ich mir sicher bin alles richtig parametriert zu haben.Vielen Dank für eure Hilfe!
Zur besseren lesbarkeit hier nochmal die SCL Quelle:
FUNCTION_BLOCK FB42
VAR_TEMP
zustandBool: BOOL;// temporäre Variablen
retVal: INT;
END_VAR
VAR_INPUT
input_BOOL: BOOL :=false;
daten: DATE:=D#1990-1-1;
timen: TIME_OF_DAY:=TOD#0:0:0.000;
END_VAR
VAR_OUTPUT
output_BOOL: BOOL;
END_VAR
VAR
vergleichsDatum: DATE_AND_TIME:=DT#1990-1-1-0:0:0.0;
aktuelleZeit: DATE_AND_TIME;
END_VAR
// Anweisungsteil
retVal:=READ_CLK(CDT :=aktuelleZeit); //Aktuelle Systemzeitlesen
vergleichsDatum:= D_TOD_DT(IN1 :=daten // IN: DATE
,IN2 :=timen // IN: TIME_OF_DAY
); // DATE_AND_TIME
zustandBool:= EQ_DT(DT1 :=aktuelleZeit // IN: DATE_AND_TIME
,DT2 :=vergleichsDatum // IN: DATE_AND_TIME
); // BOOL
IF zustandBool = TRUE THEN
output_Bool:=input_BOOL;// Anweisungsteil_IF
END_IF
END_FUNCTION_BLOCK
Bei mir wird der Code (original von dir eingefügt) problemlos übersetzt.
Hast du anschließend die aufgerufenen FC im Bausteinordner stehe? Das sollte automatisch passieren.
habe es jetzt in ein anderes Projekt kopiert und dort funktioniert es bei mir auch problemlos....Danke für deine Hilfe, hätte sonst wohl noch ewig rumgerätselt, anstatt es einfach anders zu probieren!
Was mit gerade noch aufgefallen ist, dein Output "output_Bool" nimmt ja den Wert von "input_Bool" an, wenn die beiden DT übereinstimmen.
Er wird aber nicht False, wenn die Werte nicht übereinstimmen, sondern behält den alten Wert. Ist das so gewollt?
