Liebes Forum,
ich bin grade total am verzweifeln
Und zwar möchte ich den Inhalt eines Arrays visualisieren in welchem REAL Werte gespeichert werden. Ziel ist es die Messwerte synchron zur eigentlichen Messung mittels Web-Visu anzuzeigen.
Ich dachte dabei an ein Histogramm, allerdings habe ich das Problem, dass mir dieses Histogramm einfach mal so gar nichts anzeigen möchte.
Ich habe bereits diesen [https://www.sps-forum.de/codesys-und-iec61131/31092-array-fuer-histogramm.html] Beitrag gelesen. Daraus verstehe ich, dass das Histogramm nur auf den Anfang des Arrays schaut und ihn jeden Zyklus weiter schiebt?! Den Anfang des Array habe ich unter Histogramm konfigurieren/ Variable/Skalierung / Variable eingetragen.
Nun ja zum testen habe ich mir einfach mal ein kleines INT Array geschnappt und dieses mit einigen Werten beschrieben. Nun Zeigt mir das Histogramm keinen einzigen der Werte korrekt an.
Ich bekomme dann nur Warnungen: Ungültiger Watchausdruck... siehe Bild.
Ja das ganze läuft auf einer Wago 750-880. Zur Programmierung verwende ich CoDeSys 2.3.9.46.
Über jedwede Unterstützung (Beispielprojekt o.ä.) würde ich mich riesig freuen
Achja die Codesys Doku habe ich auch studiert, wurde aber nicht so richtig schlau draus.
Vielen Dank
Hannes
Achja das Testprojekt habe ich mal mit reingehängt.
Parallel werden die Messwerte bereits erfolgreich in eine *.csv geschrieben, evtl. lässt sich ja sowas über ActiveX was realisieren?!
Nochmals Danke
Vielen Dank
Hannes
Nochmals Danke
