Problem mit MC_CamIn - "InSync" bleibt "True"
PmonDmon
ich habe ein Problem mit dem Funktionsbaustein MC_CamIn. Koppeln, Achsen verfahren und Abkoppeln klappt schon mal. Das Problem ist, dass es lediglich ein mal klappt. Nach dem Aufruf von MC_CamOut wird die Slaveachse abgekoppelt und auch dementsprechend angezeigt, jedoch bleibt der Ausgang "InSync" von MC_CamIn auf True. Möchte ich nach einmaligem Koppeln und Abkoppeln wieder Koppeln klappt es dementsprechend nicht. Hat jemand einen Tipp für mich?
IF bReInitialize THEN
 bDoCoupleBMotor:= FALSE;
 bDoDecoupleBMotor:= FALSE;
 nBMotorCoupleState:=0;
END_IF
fbDoCoupleBMotor(CLK:= bDoCoupleBMotor);
fbDoDecoupleBMotor(CLK:= bDoDecoupleBMotor);
fbBAxis();
fbBMotor();
IF fbDoCoupleBMotor.Q THEN
    nBMotorCoupleState := 1;
END_IF
IF fbDoDecoupleBMotor.Q THEN
    nBMotorCoupleState := 7;
END_IF
CASE nBMotorCoupleState OF
    1:
        IF fbBAxis.bEnable AND fbBMotor.bEnable AND fbBAxis.bStatus AND fbBMotor.bStatus AND NOT fbBAxis.bMoves THEN
            nBMotorCoupleState:=2;
        END_IF
    2:
        IF fbBMotor.bMoves THEN
            fbHaltBMotor(
                Axis:= fbBMotor.AxisRef,
                Execute:= TRUE,
                BufferMode:= MC_Aborting);
            nBMotorCoupleState:=3;
        ELSE
            nBMotorCoupleState:=4;
        END_IF
    3:
        fbHaltBMotor(Axis:=fbBMotor.AxisRef);
        IF NOT fbHaltBMotor.Busy THEN
            fbHaltBMotor(
                    Execute:= FALSE);
            IF fbHaltBMotor.Error THEN
                nLastWarning := fbHaltBMotor.ErrorID;
                strErrorMessage := 'Error on Halt B Motor';
            END_IF
            nBMotorCoupleState := 4;
        END_IF
    4:
        fbBMotor.lrVelocity := lrBMotorCoupleSpeed;
                IF fbBMotor.M_MoveModulo(lrTargetPosition:= fbBAxis.AxisRef.NcToPlc.ModuloActPos, eDirection := MC_Positive_Direction) THEN
                    IF fbBMotor.iErrorID <> 0 THEN
                        nBMotorCoupleState := 9999;
                        nLastWarning := fbBMotor.iErrorID;
                        strErrorMessage:= '7:Error on Couple B Motor';
                    ELSE
                        nBMotorCoupleState := 5;
                    END_IF
                END_IF
    5:
        IF NOT (fbBMotor.AxisRef.NcToPlc.CoupleState <>0) THEN
                nBMotorCoupleState:=6;
            ELSE
        END_IF
    6:
    fbBMotorCamIn(    Master := fbBAxis.AxisRef,
                      Slave := fbBMotor.AxisRef,
                      CamTableID := 1,
                      MasterOffset := 0,
                      SlaveOffset := 0,
                      MasterScaling := 1.0,
                      SlaveScaling := 1.0,
                      StartMode := MC_STARTMODE_RELATIVE,
                      Execute := TRUE );
                IF fbBMotorCamIn.InSync THEN
                    fbBMotorCamIn.Execute:=FALSE;
                ELSIF fbBMotorCamIn.Error OR fbBMotorCamIn.CommandAborted THEN
                    nBMotorCoupleState:=9999;
                END_IF
    7:
        fbBMotorCamOut(Slave := fbBMotor.AxisRef,
                       Execute := TRUE);
        IF fbBMotorCamOut.Done THEN
            fbBMotorCamOut( Slave            := fbBMotor.AxisRef,
                            Execute        := FALSE);
            IF fbBMotorCamOut.Error THEN
                nLastWarning := fbBMotorCamOut.ErrorID;
                strErrorMessage := 'Error on Deouple B Motor';
                nBMotorCoupleState:=69;
            ELSE
                    nBMotorCoupleState:=8;
                ELSE
                    nBMotorCoupleState:=10;
                END_IF
            END_IF
        END_IF
    8:
        fbHaltBMotor(
                Execute:= TRUE,
        nBMotorCoupleState:=9;
    9:
            fbHaltBMotor(
                    Execute:= FALSE);
            END_IF
        END_IF
    10:
END_CASE
Morgen,
wenn ich es richtig im Kopf habe, bleibt InSync True solange Execute True bleibt. Wenn du dort ein False setzt geht auch InSync auf False.
Guten Abend,
Ich bin davon ausgegangen, dass der Ausgang "InSync" von MC_CamIn beim Entkoppeln per MC_CamOut in State 7 auf "False" gesetzt wird? Nicht korrekt?
Das ist prinzipiell richtig, der würde zurückgesetzt werden, wenn der Baustein "MC_CamIn" aufgerufen werden würde! Du rufst ihn aber nur in Schritt 6 auf und somit hat er gar nicht mehr die Möglichkeit, seinen Ausgang in Schritt 7 zu ändern.
Du solltest versuchen, wo nötig die Bausteinaufrufe abgekoppelt von deiner Statemachine unterhalb dauerhaft auszuführen und nur die Eingangsbeschaltung der Bausteine in den einzelnen States entsprechend anzupassen.
Guten Morgen,
vielen Dank für eure Antworten! Es funktioniert nach weiterem Aufrufen des Bausteins(y) Ich werde alles so umschreiben, dass, wie empfohlen, nur die Eingänge in der Statemachine gesetzt werden. Danke für den Tipp und die schnellen Antworten!
