Problem mit READ_CLK()
herdi
Hallo miteinander,
ich hab da schon wieder ein Problem und keine Ahnung was da wieder falsch läuft:
Folgender Code:
DATA_BLOCK DBUhrtest
STRUCT
retval:INT;
cnt:INT;
Uhrzeit: DATE_AND_TIME;
END_STRUCT
BEGIN
END_DATA_BLOCK
FUNCTION Uhrtest : void
DBUhrtest.retval:=READ_CLK(CDT:=DBUhrtest.Uhrzeit);
DBUhrtest.cnt:=DBUhrtest.cnt+1;
END_FUNCTION
Ich rufe jetzt die Funktion Uhrtest zyklisch auf und muss feststellen dass in der Variable Uhrzeit nichts auftaucht. Die Variable retval bleibt ebenfalls 0.
Die Variable cnt die ich testhalber hochzählen lasse verhält sich korrekt...
Könnte vielleicht jemand von euch dieses Beispiel kurz mal bei sich auf einer Steuerung testen bzw. weiß was ich da falsch mache? Wäre da sehr dankbar dafür.
Viele Grüße
Herdi
:confused: woher weißt du denn, dass es nicht funktioniert ? Denk bitte daran, dass du DBUhrtest.Uhrzeit nicht in der Status-Anzeige des DB's angezeigt bekommst, da es größer als DWORD im Format (Breite) ist ...
Aha... Ich hatte jetzt gedacht dass wenigstens in der DB-Ansicht diese Variablen angezeigt werden. Habs jetzt mal kurz so getestet:
STRUCT
retval:INT;
cnt:INT;
b0,b1,b2,b3,b4,b5:BYTE;
END_STRUCT
BEGIN
END_DATA_BLOCK
FUNCTION Uhrtest : VOID
VAR_TEMP
uhr_raw AT Uhrzeit: ARRAY[0..7] OF BYTE;
END_VAR
DBUhrtest.retval:=READ_CLK(CDT:=Uhrzeit);
DBUhrtest.b0:=uhr_raw[0];
DBUhrtest.b1:=uhr_raw[1];
DBUhrtest.b2:=uhr_raw[2];
DBUhrtest.b3:=uhr_raw[3];
DBUhrtest.b4:=uhr_raw[4];
DBUhrtest.b5:=uhr_raw[5];
END_FUNCTION
In b0-5 tauchen die Werte jetzt auf... Kann man eigentlich Date_and_time-Variablen oder ähnlich lange überhaupt irgendwo online beobachten? Wie siehts mit Strings aus? Das wird nämlich die nächste Baustelle werden...
Danke und viele Grüße
Herdi
Aber auch wenn ich dann im SCL-Editor auf die Brille klicke zeigt er ja dann bei Strings und Co nichts an. Ich würde halt gerne sehen was in meinen Variablen drin steht ohne jedes Mal gleich eine Visualisierung erstellen zu müssen...
hi, du kannst datum/uhrzeit byteweise in ner variablentabelle anzeigen lassen. die gleiderung steht irgendwo in der hilfe.
also die bytes in die tabelle und als format "hex" wählen. dann hast du zumindest jahr, tag, ... als einzelne werte
