naheliegend
Ja, natürlich. WLAN ist aus. Firewall ist aus. Ich weiß nicht woran es liegt.Mach mal WLAN aus.
Laptop und SPS liegen doch sicher im gleichen Netz?
da irrst Du Dich leider. Die von Dir angeführte Tabelle ist für die optionale Schnittstelle die ab Werk unten links im CX eingebaut sein kann. Die Ethernetschnittstellen X000 und X001 enthalten nie einen Switch und sind immer getrennt und haben somit immer jeweils eine eigene IP-Einstellung. Wichtig wäre, dass diese beiden Schnittstellen nicht im selben Subnetz konfiguriert sind. Am besten mal ein (nicht gekreuztes) Kabel an die gewünschte Schnittstelle anschließen, Bildschirm, Tastatur und Maus an den CX anschließen und schauen welcher von den beiden einen vorhandenen Link meldet. Bei diesem dann die Netzwerkeinstellungen überprüfen. Außerdem wäre, wie Cassandra schon schrieb, noch wichtig, ob die TwinCAT Runtime überhaupt installiert ist und nicht nur TwinCAT ADS (TC1000), wenn bei den vier Zahlen hinter dem Bindestrich die letzte eine 0 ist, ist das schon mal vom Werk aus nicht so und muss nachinstalliert werden. Ich kenne allerdings nur WES 7 Standard, bei der Compact Edition weiß ich nicht, ob man da nicht das ganze Image auf der CFast Karte tauschen muss. Auch bei einer Zahl von 1-3 kannst Du keine Verbindung aufbauen, da auf dem CX dann von Werk aus TC2 ist, allerdings sollte der CX über eine Broadcast Suche zumindest zu finden sein....
Daher die Frage nach der Zusatzbezeichnung. Wie du sehen kannst gibt es auch welche mit Switch integriert.
Mavorkit
Bei den CE Systemen war es noch schlimmer was die Netzwerkschnittstellen angeht. Die Schnittstellen am CX sind mit X000 und X001 bezeichnet, in Windows hießen sie aber TcI8254x1 und TcI8254x2, wobei die TcI8254x1 die X001 und die TcI8254x2 die X000 war. Da kam man dann gerne auch mal durcheinander.Als erstes muss mal die „richtige“ Schnittstelle eingestellt werden. Im Handbuch ist auch zu finden, welche Buchse welche Nummer hat. Software und Hardware scheinen unterschiedliche Abteilungen zu sein…
würden wir uns noch im IT-Mittelalter befinden hättest Du recht, aber heutzutage beherschen eigentlich alle Netzwerkkarten Auto MDI x und stellen sich entsprechend um.Aber wenn kein switch mit eingebaut ist, dann kann das mit einem straight ja gar nicht funkt. Dann muss ja entweder ein externer switch zwischengeschaltet werden oder ein gekreuztes Kabel verwendet werden, oder?
Schräg, sollte eigentlich auch ohne gehen. Habe hier beim Kunden mich schon öfters mit einer CX mit einem 1:1 Kabel direkt verbunden.Ich habe jetzt einen Swtich dazwischen gebaut und es funtioniert. Keine Ahnung warum.
