Problem mit Verbindung WAGO und Codesys "Kommunikationsfehler (#0):Es wird ausgeloggt
Liebes Forum,
ich habe vor 12 Jahren mein Haus mit einer Wago 750-841 aufgebaut. Seitdem musste ich an der Steuerung nicht mehr viel machen.
Jetzt wollte ich auf eine Backup-Wago auch die aktuelle Haussteuerung einspielen und habe damit Probleme.
Habe auf der Backup-Wago die selbe Firmware 02.13.08 (16), wie auf der Originalen und auch die selben Porteinstellungen, aber sobald ich versuche von CodeSys Einzuloggen erhalte ich immer einen Kommunikationsfehler.
Im Status steht dann immer:
Socket erfolgreich erzeugt
Größe des Sendepuffers wurde gesetzt
Größe des Empfangspuffers wurde gesetzt
connect: Verbindung abgelehnt
Schreibeversuch zu einem ungültigen Socket (7x)
Ich konnte leider nicht herausfinden an was das liegen kann. Port 2455 ist sowohl bei der WAGO enabled, als auch bei den Kommunikationseinstellungen hinterlegt.
Was kann hier schief laufen?
Muss sagen ich habe die Backup schon lange rumliegen und noch nie versucht sie zu bespielen. Zuvor habe ich sie auch komplett auf Werkseinstellungen zurückgestellt.
Danke für nen Tipp!
Wolfi
Liebes Forum,
Danke für nen Tipp!
Wolfi
