ich habe eine Frage ich bin Anfänger was Wago und Codesys betrifft. Ich habe mir einen Controller 750-842 gekauft mit jeweils zwei Ein/Ausgangskarten (750-530/753-430) und einer Analogen Eingangskarte (750-460). Dann habe ich über den Wago BootP Server eine IP-Adresse vergeben. Die CPU hat das soweit auch geschluckt und ich kann sie anpingen.
Jetzt ist aber wenn ich über Codesys V2.3.9.35 mich darauf verbinden will kommt immer Kommunikationsfehler (#0):Es wird ausgeloggt.
Bei den Treiberinformationen steht:
Die Verbindung wird aufgebaut...
Eine Verbindung mit der folgenden Adresse ist nicht möglich: 192.168.2.160
Status:
---------- Start Treiberinitialisierung ----------
Socket erfolgreich erzeugt
Größe des Sendepuffers wurde gesetzt
Größe des Empfangspuffers wurde gesetzt
connect: Verbindung abgelehnt
Schreibeversuch zu einem ungültigen Socket
Bei den Kommunikationparametern habe ich einen neuen Kanal gemacht Namens tcp mit den Einstellungen:
IP Adresse 192.168.2.160
Portnummer 2455
Transportprotokoll tcp
Debug Stufe 16#0000
Wenn ich übersetze kommt ein Laufzeitfehler #7 und im Debugfenster steht:
Achtung: Nicht verwendete I/O´s werden nicht aktualisiert(siehe Zielsystemeinstellungen)
aber trotzdem 0 Fehler / 0 Warnungen
Will ich mich dann einlogen über Online Einloggen kommt der Kommunikationfehler (#0).
Ich habe keine Ahnung an was das noch liegen könnte. Die Hardwarekonfig habe ich meineserachtens richtig konfiguriert.
Vielen Dank im vorraus.
Viele Grüße
Bernd
Status:
Portnummer 2455
Debug Stufe 16#0000
Viele Grüße
Bernd
