TIA Problem umgehen mit TIA und Bildbausteine
RoBop
Aktuell verwende ich die aktuelle V14 SP1.
Für die Comfort-Panels verwende ich sehr viele Bildbausteine.
Leider mit einem Problem. Der Bildbaustein beinhaltet z.B. einen Messwert und farblich animierte Schaltflächen. Er funktioniert tadellos, bis ich irgendwann den Baustein dupliziere und leicht modifiziere, oder nur das TP wegen einer anderen Änderung die gar nichts mit dem Bildbaustein hat übertrage.
Nach dem Neustart vom TP sind teilweise die Bildbausteine durcheinander. Heißt, bestimmte Elemente sind im Bildbaustein weg oder tauchen zumindest irgendwo anders im gesamten Bild auf.
Übertrage ich es nochmals neu, dann funktioniert der Baustein meist wieder. Oft hilft dann aber nur noch, den Baustein zu öffnen, ein Objekt leicht zu verändern und die ursprüngliche Lage wieder zu schieben, den Baustein neu abspeichern und dann das Panel neu zu übertragen.
Das ist halt ziemlich nervig, besonders wenn viele TP-Bilder erstellt wurden. Dann sind manche Bildbausteine erst bei bestimmten Bedingungen sichtbar. Also, immer übertragen und jedes Bild einzeln genau durchschauen. Das kostet schon viel Zeit.
jemand einen Tipp, wie man das Problem umgehen kann? Ich habe das Problem in der V13 und der V14 auf zwei unterschiedlichen Programmiergeräten.
Ich würde bei so etwas generell nicht einfach nur neu übertragen sondern immer auch die Option komplett neu übersetzen und dann erst übertragen andenken.
TIA ist in diesem Punkt wieder ungefähr da angelangt wo WinCCFlexibel mit der Version 2007 auch schon mal war ...
Larry
