Problem WinCC flex RT bei Panell PC477
Heizerfraktion
Hallo Zusammen,
ich habe Probleme beim Verbindungsaufbau (Ethernet) zwischen einem Panel PC477 und einer CPU 315-2DP-2PN. Die RT wurde in den Autostart des PC integriert. Beim Hochlauf des PCs und Start der RT kann keine Verbindung zur CPU aufgebaut werden. Funktioniert erst beim Schließen und erneutem Starten der RT. (WCF 2005 SP1 RT2048, S7 V5.3 Prof 2004 SP4). Habe schon verschiedene Dinge ausprobiert, alle aber ohne Erfolg. Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke schon mal vorab.
Gruß Heizer
