Step 7 Probleme bei Bildbaustein und internem Script
Magni
Ich habe einen Bildbaustein mit WinCC flexible 2008 Sp3 erstellt und ein kleines Script geschrieben. Doch leider funktioniert dieser Bildbaustein nur in 5 von 8 aufgerufenen Fällen. Kann ich dabei überhaupt mit internen Variablen arbeiten.
If(SmartTags("Properties\RestzeitPauseMin")>=1) And Not SmartTags("Properties\Umpumpen_auto")Then SetBit SmartTags("Minute_sichtbar_Pause")Else ResetBit SmartTags("Minute_sichtbar_Pause")End If
If(SmartTags("Properties\RestzeitPauseSek")>=0) And (SmartTags("Properties\RestzeitPauseSek")<=59)Then SetBit SmartTags("Sekunde_sichtbar_Pause") Else ResetBit SmartTags("Sekunde_sichtbar_Pause")End If
If(SmartTags("Properties\RestzeitPulsMin")>=1) And SmartTags("Properties\Umpumpen_auto")Then SetBit SmartTags("Minute_sichtbar_Pulse") Else ResetBit SmartTags("Minute_sichtbar_Pulse")End If
If(SmartTags("Properties\RestzeitPulsSek")>=0) And (SmartTags("Properties\RestzeitPulsSek")<=59)Then SetBit SmartTags("Sekunde_sichtbar_Pulse") Else ResetBit SmartTags("Sekunde_sichtbar_Pulse")End If
Das Script wird bei Wertänderung einer der Variablen aufgerufen.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke Magni
das sagt mir so gar nichts ...
Auf jeden Fall werden Scripts generell nur bei der Wertänderung von SPS-Variablen - nicht aber bei internen Variablen aufgerufen.
Welches ist denn die Trigger-Variable für das Script in deinem Bildbaustein ?
Larry
