Probleme beim Installieren vom TIA V11 Pro
Nordischerjung
Moin,
so nun hatte ich ein bischen Zeit und Lust TIA V11 Pro zu installieren und habe promt ein grosses Problem.
Beim installieren von Step7 kann ich keine Migration von WinCCFlex 2008 anklicken, der Grund
Projektmigration für WinCC flexible 2008 SP2, SQL Installation
Gesperrt durch :
This product will install SQL Server 2005 on your system.
This installation could fail due to the existing installation of SQL Server 2008 on your system.
Please refer to the ReadMe file and proceed as per the description in order to get a proper installation of that product.
Das gleiche beim installieren von WinCC Pro, obwohl bei mir der SQL Server 2005 und 2008 installiert ist.
Hat jemand eine Idee? Hab gerade auch schon ein Request "S" geöffnet.
Ich weiß nicht recht, aber kann es mit deiner Lizenz nur für WinCC Basic zu tun haben? Das deckt ja nicht alles ab was die Flexible Version vorher konnte oder?
Gesperrt durch :
Was steht denn in dem ReadMe file drin?
Gruß Kai
Hallo zusammen !
V11 will SQL Server 2005 installieren, du hast aber schon komponenten von 2008 auf dem System.
Denke, da kollidieren die installierten SQL-Versionen, du solltest auf einen einheitlichen Stand up- oder besser downgraden...
Da gab´s bei PCS 7 ähnliche Probleme wegen der MS-Updates !
Hier: http://support.microsoft.com/kb/968749
steht das:
Wenn Sie versuchen, Microsoft SQL Server 2005 zu installieren, erhalten Sie die folgenden Fehlermeldung:
Fehler bei der Installation von MSXML 6 Service Pack 2 (KB954459), da eine höhere Version bereits auf dem Computer vorhanden ist. Um fortzufahren, deinstallieren Sie die höhere Version, und führen Sie MSXML 6 Service Pack 2 (KB954459)-Setup erneut aus.
und S. sagt dies: http://www.automation.siemens.com/W...spx?PageIndex=1&PostID=243102&Language=de#top
Gruss an alle
Vielleicht hilft der folgende Ausdruck der Onlinehilfe für STEP 7 Professional V11 weiter:
Liesmich
SQL Server
Während der Installation des SQL Server 2005 oder des SQL Server 2005 Express kann es zu einem Fehler kommen, wenn
bereits das Produkt SQL Server 2008 auf Ihrem System installiert ist.
Um beide Varianten des SQL Server parallel verwenden zu können, muss der SQL Server 2005 vor dem SQL Server 2008
installiert sein. Gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Deinstallieren Sie die Version SQL Server 2008, ohne die Datenbanken zu löschen.
2. Installieren Sie WinCC. Dadurch wird der SQL Server 2005 auf Ihrem System installiert und eingerichtet.
3. Installieren Sie den SQL Server 2008 erneut. Nun können Sie die bereits erstellten Datenbanken im SQL Server 2008
weiter verwenden.
ID49639088 Lieferfreigabe SIMATIC STEP 7 Professional V11
ID49639088 Liesmich.pdf
Gruß Kai
Moin,
danke Kay, hab den SQL Server 2008 deinstalliert und siehe da.:rolleyes:
Das hab ich auf der Siemensseite nicht gefunden :confused:. Und warum steht das nicht in der ReadMe die mitgeliefert wird, oder hab ich das auch nicht gesehen? Naja, funktiopniert ja jetzt
Moin,
hatte die gleiche Antwort vom Support erhalten, den Kay geschrieben hatte.
Nun das nächste Problem, ich installiere TIA bis zum Ende - und nichts ist da, keine Verknüpfung, keine Ordner nichts :TOOL:
Hab jetzt ne Datei vom Support bekommen, die erstellt irgend sonne Log-Datei die ich dann dort hin schicken soll. Dieses Portal mag meinen Laptop nicht, oder umgekehrt. Mal sehen was noch so alles passiert
Moin,
ich will euch die Antwort nicht vorenthalten :cool:
Sehr geehrter Herr ....,
wir haben die von Ihnen bereitgestellten Diagnosedaten analysiert.
Während der Installation vom TIA Portal V11 sind mehrere Fehler hinsichtlich des Microsoft Installer aufgetreten. Im Systemereignis sehen wir dazu den Fehlercode 1603.
Microsoft gibt sich über den Fehlercode 1603 sehr bedeckt, d.h. wir haben momentan keine Anhaltspunkte wodurch dieses Fehlverhalten ausgelöst wird.
Wir werden versuchen über unsere Entwicklung zu klären was der Fehlercode 1603 bedeutet.
Was uns ins Auge gestochen ist, ist das Produkt S7-Technology.
S7-Technology wurde in der Version 4.1 SP1 am 24.01.2011 unter Windows 7 installiert.
Die Installation dieser Version unter Windows 7 ist nicht zulässig und nicht kompatibel !
Ob das Fehlverhalten dadurch hervorgerufen wird, glaube ich nicht, jedoch werden Sie aufgrund der Inkompatibilität vermutlich noch auf andere negative Verhaltensweisen der Simatic Software stossen.
In solchen Fällen empfehlen normalerweise den Rechner komplett neu aufzusetzen. Eine reine Deinstallation des entsprechenden Produkte würde keine Abhilfe bringen.
Davon abgesehen, hab ich null Probleme bezüglich der S7-Technology zur Zeit (habe 4.2 installiert). Alles läuft supi. Ich werde den Teufel tun und meinen Lappi neu machen :twisted::sb7::sb6::sc6::sb9:
Das fängt wirklich toll an!!!
Wenn man aber bis zu Ende denkt, dann kommt man zum Schluss
das SIEMENS da aber auch auf Zuarbeit von MICROSOFT angewiesen ist.
Auf irgendein BS muss man sich ja nun mal installieren.
Frank
