Probleme mit Adapter 6ES7 972-0CB20-0XA0
blackknights
Hey ich habe ein großes Problem mit dem Sch... USB Adapter (6ES7 972-0CB20-0XA0).
Ich bekomm einfach keine Verbindung zwischen Laptop und S7-313C
Wenn ich meinen alten USB Adapter von System Helmholz verwende funktioniert die Verbindung tadellos.
Woran liegts?
ja hab ich. Ordentlich installiert und neu gestartet ganz wie es das Setuo haben will.
Schnittstelle steht auf USB.
Wenn ich versuche Online verbindung aufzunehmen, blinkt ein paar mal die USB Leuchte am Adapter auf und dann wars das, kurz danach erscheint die Fehlermeldung:
Es konnte keine Verbindung hergestellt werden Fehler: 256:***
Hast Du irgendwelche Frage/Ausrufe-Zeichen in dem Gerätemanager?
Wird der USB-Adapter angezeigt?
Schnittstelleneinstellung PC-Adapter Auto (-->Eigenschaften--> USB)
Versuche mal einen anderen USB-Anschluß an deinem Rechner.
LG
nein Adapter wird im Geräte manager angezeigt und als aktiv und fehlerfrei geführt.
Hab schon alle USB Anschlüße versucht ( 4Stk)
Hab es auch zuhause an meinem jungfreulichen Rechner versucht, da mein Lapi auf Arbeit etwa 50 Programmiersoftwaren für SPSen HMI Servos Roboter Kameras und und und in sich hat. Dachte das sich evtl irgednwas stört. Aber wie gesagt zuhause auf meinen Rechner gleiches Problem mit dem adapter.
Oh,
Wenn Helmholz sofort funktioniert, ohne Änderungen
und der Siemens-Adapter nicht, dann --->
"Return to Sender"-"Adress unkown"
Grüße an Elvis
ja seit ihr der meinung das der adapter defekt ist?
klar mir ist das schon in den sinn gekommen, aber hey das ding ist neu und schweine teuer. Dachte net das der defekt sei...
oder habt ihr noch anderere tipps um denn verdacht des defektes zu verhärten?
Teste mit einem "FestPC" ,kein Lappi, an einer urgelöschten CPU, sofern vorhanden.
Habe wegen niedriger USB-Spannung schon mal Probleme gehabt.
Oder teste mit einem Externen USB-HUB (2.0) mit externer Spannungsversorgung.
das habe ich schin getan.
habe zuhause an meinem festrechner am fest USB Anschluß getestet.
CPU urgelöscht mehrmals
Step 7 Professionell und Step7 Lite versucht
keine chance mit dem Siemens Adapter
Helmholz Adapter eingesteckt, treiber übernommen ----> funktioniert
