Seit einiger Zeit habe ich bei einigen Visu-PC's bei und in der Produktion den Fall, dass sie sich unvermittelt ganz aufhängen - nicht mal "Strg-Alt-Entf" geht dann mehr. Wenn man genug Geduld hat, dann kommen sie nach Aussage der Produktion irgendwann wieder.
Schaut man nun in das Ereignis-Protokoll, dann gibt es dort immer einen Eintrag, der sich auf den ALM (Authorisation-License-Manager) bezieht und dessen Uhrzeit-Eintrag sich mit der zuvor stehengebliebenen Uhrzeit-Anzeige auf der Visu bis auf ein paar Sekunden deckt.
Verwendetes System : WinXP - SP2 und ProTool Pro 6.0 Runtime - Arbeitsspeicher >= 1GB - Festplatte min. 80 GB frei
Die Simatic-Hotline spricht in dem Zusammenhang von "ProTool - selbst schuld" und "strukturelle Integrität ..." und "mit Flex wäre das Problem vermutlich nicht vorhanden".
Hat jemand so etwas schon gehabt ? Und wenn ja, gelößt ?
Achja, ich vergaß ... installiert man dann den ALM wieder neu (und nur den), dann hat man erstmal wieder ein paar Wochen Ruhe.
Zufall oder etwas mit System ? Die Systeme um die es geht laufen zum Teil schon seit 2 Jahren in der Ausführung - das Problem taucht aber erst seit ca. 6 Monaten immer mal wieder auf ...
