TIA Probleme mit FC_ATV_Drives con Schneider Electric
S7Anfänger
Da ich nicht so der Held in anderen Programmiersprachen bin, brauche ich eure Hilfe.
Es gibt für die Ansteuerung der Schneider Frequenzumrichter einen fertigen FC_ATV_Drives, den man sich auf der Hompage herunterladen kann.
Allerdings habe ich das Problem, das bei wegnahme des Fahrbefehls keine Rampe gefahren wird, da der FU in NST geht und nicht in RDY. um in RDY zu gehen muss CMD = 16#0006 sein (Zeile 24).
Jetzt meine Frage:
Welche Bedingungen müssen überhaupt erfüllt sein, damit dieses erreicht wird? Es gibt selbst seitens Schneider die Vermutung das ein Fehler im FC ist, aber keiner kann mir dort weiterhelfen. habt ihr eine Idee?
Beste Grüße
Hagen
Also laut dem Programm, muss die Variable ETA_mask_h6f folgenden Wert haben: 16#0040 und zusätzlich muss das bit b#SwitchOn true sein. Zusätzlich muss i_xquickstop auf false stehen.
Die erste Variable kommt aus deinem EW70, die zweite aus dem Eingang i_xrun.
ok. dann ist es so, wie ich es mir schon dachte.
Ich glaube, ich schmeiße den Baustein raus und steuere den FU über eine direkte Zuweisung an.
