Hallo Hard,
mal abgesehen von der ungewöhnlichen Anbindung (S120 über Analog), sollte sich bei Restart auf eine Achse diese eigentlich wie ein Netz Aus/Ein verhalten (das ist ja auch ein Restart). Hast du mal geprüft ob nicht an ca. der selben Position bei Netz Aus/Ein der gleiche Positionssprung auftritt?
Bei einem Inkr-Geber hättest du danach Position 0mm, da du aber SSI Geber hast sollte die Position erhalten bleiben.
Hast die Position auch wirklich mit Home=Mode5 gesetzt? Der Home=Mode3 geht nach Restart nämlich verloren!
Tor, Tor, Tor...!!!! Sorry, es läuft gerade GER
OR
Ansonsten solltes du mal die Geberkonfigurati
Ich glaubs nicht Tor,Tor, Tor ...schon wieder!!!! 2:0 Deutschland!!!
Ansonsten solltes du mal die Geberkonfiguration überprüfen, schau mal in der TConfig Hilfe "Liste einsetzbare Geber" da steht die genaue Parametrierung drin. Wenn die nicht stimmt können beim Restart änliche Effekte auftreten. Hatte ich auch schon mal!
Watchdog
