Sonstiges Probleme mit Sütron-Panel
JSEngineering
Hallo Forum,
ich hoffe, daß sich hier jemand mit Sütron auskennt.
Mein Kunde hat an Bord eines Schiffes (man kommt also nicht mal eben zum Ausprobieren dran) ein TPM121XiT-10 verbaut, das über den 3S arti-Treiber auf eine WAGO zugreift.
Nun gibt dieses Panel nach einem Tausch der WAGO den Fehler 60.04 aus: Login-Befehl kann nicht beendet werden.
Was genau bedeutet das? Es ist meines Wissens keine Sicherheit am WAGO-Controller eingestellt.
Der Kunde hat im Büro ein altes TPM104XIT-10 liegen, Herkunft und Verwendung unbekannt. Wir haben das Projekt einmal angepaßt, so daß es auf diesem Panel laufen müßte, um zu testen.
Dabei haben wir jetzt ein zweites Phänomen, das wir nicht beheben können:
Die Visualisierung wird mit Hilfe der TSvisLD.exe geladen, welche auf die korrekte INI-Datei zugreift.
In der INI sind augenscheinlich alle Pfade korrekt eingetragen.
Trotzdem startet die Visu nicht, stattdessen erscheint ein Dialog mit dem Titel "TSvisLD 4.1.01" und der Fehlermeldung "Invalide URL ''".
Kann mir jemand sagen, welche URL er hier bemängeln könnte?
Dank & Gruß
Jens
