TIA Process Historian mit WinCC TIA Professional
Januar
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Frage zum Thema Process Historian, die ich bisher nicht in den Handbüchern beantwortet bekommen habe.
In meiner Anlage läuft ein WinCC Professional (TIA, V19), zusätzlich läuft ein Process Historian, der sich wohl die Daten über OPCUA holt. Ich hab das System nicht aufgesetzt, nur die Betreuung von TIA-Seiten aus übernehme ich seit einem Jahr.
Der Kunde kam nun mit dem Wunsch an, dass weitere Daten auf dem PH archiviert werden sollen. Die Daten sind auch im Steuerungssystem vorhanden und werden auch schon im WinCC dargestellt. Die meisten dieser Parameter sind auch schon im WinCC geloggt und als "long-term relevant" markiert. Soweit ich das verstanden habe, sollten diese dann ja auch im Process Historian getrackt werden, richtig?
Im PH ist jedenfalls eine Verbindung zur Runtime vorhanden, die auch läuft und Daten stored.
Wenn ich jetzt zusätzliche Variablen im WinCC loggen lasse (Tag Logging), werden die auch automatisch vom PH mit archiviert? Ich habe bisher zumindest keine Konfigurationsmöglichkeit gefunden, wie ich dem PH sonst explizit sagen kann, welche Tags zu loggen sind.
Gruß, Januar
Richtig. Wenn Du Archivvariablen im TagLogging als „long-term relevant" Langzeitrelevant markierst werden diese auch im PH mit archiviert.
D.h. wenn der Kunde noch zusätzlich Variablem im PH Archivieren möchte musst Du diese im TagLogging aufnehmen und das Flag für“ long-term relevant“ setzen. Mehr must Du nicht machen.
Diese Funktion gibt es auch im WinCC V7/V8 dort heißt das Flag „Langzeitrelevant“
Langzeitrelevant bedeutet
Option aktiviert: Archivvariable wird vom Archivserver als "langzeitrelevant" betrachtet.
siehe
SIMATIC Process Historian 2024 SP2
3.3.2.6 Datenübertragung von PCS 7 OS-/WinCC-Station zum Process Historian
