Profibusstecker
  • Erstellt am Erstellt am
Hallo Gast,
bitte mal was präziser. Welcher Stecker (Hersteller), welches Kabel?
Ich kenne Probleme von flexiblen (nicht Siemens) Kabeln in Verbindung mit
Siemens-Quetschverbinder-Steckern. Sie haben manchmal keinen richtigen Kontakt.
Das Problem besteht darin das sich die Isolierung um das Kabel oval
drückt und das Kabel nur gerade angeritzt wird. Als der Stecker bzw. das Kabel wärmer wurde,
kam es sporadisch zu Busfehlern.
Ich benutzte jetzt nur noch Stecker mit Schraubklemmen bei flex. Kabeln.
Markus
Stecker
Hallo
Ich habe die Stecker :VIPA 972-ODP10 montiert. Was ist zu den Stecker zu sagen?
Sind die für Steife Profibuskabel geeignet?
Danke für Antworten
