Profibusverbindung zwischen S7-1500 und S7-300
Peter L.
Hallo Leute,
ich wollte Daten von meiner S7 1500 über Profibus an eine S7 300 senden. Von CPU zu CPU. Hierbei wird die 1500 als Master verwendet und die 300 als ISLave. Bisher habe ich die Adressen beider definiert und beim Slave die Betriebsart eingestellt. Zudem habe ich beim Slave den Transferbereich eingestellt. Beim Master geht das ja nicht.
Wenn ich das Programm auf beide CPU aufspiele und versuche die PB-Verbindung herzustellen, dann bekomme ich einen Fehler. Dier S7 1500 zeigt mir an, dass mit der dezentralen Peripherie etwas nicht stimmt und bei der S7 300 leuchtet SF und BF1 blinkt.
Habe ich evtl. etwas vergessen? Woran kjann das liegen?
Peter
die richtigen Schnittstellen sind verbunden?
Das verwendete Kabel funktioniert auch ?
Das ganze wird im TIA projektiert? Darauf achten das die als i-Slave projektierte CPU auch der Master CPU zugeordnet ist, das machst du entweder in der Netzsicht bei der Slave CPU (blaue schrift in der Station) oder da wo der Slave Mode aktiviert wurde.
Dann sind auch die Transferbereiche für beide Seiten eingerichtet, also Slave und Masteradressen!
Christoph
Hallo Christoph D,
genau dem DP-Slave ist der Master (in meinem Fall PLC_1) zugewiesen. Dennoch scheint die Kommunikation nicht zu klappen. Was sich meinem Verständnis entzieht ist, dass ich beim Master mit dem Baustein "DPWR_DAT" bzw. "DPRD_DAT" die Transferbereiche auswählen kann, beim Slave nicht. Ich vermute, dass das durch die Zuweisung beim Slave wohl bekannt ist, wo er lesen muss bzw. wo er schreiben muss, da die Transferbreiche ja nur im Slave definiert werden. Heisst das, dass ich keinen Baustein beim Slave brauche, und der Slave nur inter den WORDs Werte zuweisen kann, der Master aber auch ohne Baustein im Slave die Outputs lesen? Oder benötige ich einfach einen anderen Baustein?
Danke!
Nachtrag:
Auf dem Bildschirm der CPU 1500 wird mir der Fehler "Ausfall einer Peripheriestation" angezeigt. Ich weiss aber, dass die 300er vorkurzem noch funktioniert hat, auch Profibus.
Leider habe ich da keine Möglichkeit.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich an der Schnittstelle der 1500 "Profibus" stehen habe, bei der 300 er MPI/DP... Macht das einen Unterschied?
In der Diagnose der CPU steht unter Diagnose "S7 1500/ ET200MP-Station_1" ? Dieses Modul ET200MP habe ich nicht, oder ist es in der CPU integriert? Ich wüsste auch nicht, dass ich es im TIA-Portal angelegt hätte.
MPI/DP bedeutet das die Schnittstelle sowohl MPI als auch PROFIBUS kann, das stehlst du dann in den Schnittstelleneigenschaften im HWCN ein, wird die Schnittstelle vernetzt wird automatisch passend zu Netz der Modus eingestellt.
Station 1500/ET200MP, das ist nur die Bezeichnung des Stationstype in HWCN, sprich der Baugruppenträger (die Profilschiene auf der du das festschraubst), da 1500er CPU und ET200MP die gleiche n Baugruppenträger haben eben diese Doppelbezeichnung.
Christoph
