TIA Kommunikationsproblem zwischen CPU und D425-2
alex_4
Guten Tag liebe Freunde,
ich habe das Problem, eine Kommunikation zwischen der CPU 1516-3 und meiner neuen D425-2 herzustellen. Ich habe ein Profinet-IO-System mit mehreren ET200S und zwei D425-2 in meiner CPU. Die zweite D425-2 wurde nachträglich projektiert, wird von der CPU aber nicht erkannt. Jedoch kann ich im TIA-Portal mich direkt mit der D425-2 verbinden (IP-Adresse usw. zugewiesen). Im SIMOTION Scout TIA habe ich eine fehlerfreie Verbindung.
Habe auch bei der HW-Konfiguration im TIA bei der neuen D425-2 die Betriebsart auf IO-Device mit IO-Controller CPU eingestellt, da es bei der anderen D425-2, welche schon verbaut ist, genauso ist. Habe die Transferbereiche (I-Device-Kommunikation) von SPS zu D425-2 und umgekehrt ebenfalls einprogrammiert.
Vielleicht kann mir jemand helfen, wäre sehr dankbar.
MFG,Alex
Klingt stark nach einem Profinet-Detail. Wenn du die D425 erreichen kannst, passt die IP schon mal. Meist liegt es dann am Gerätenamen oder daran, dass CPU und D425 nicht exakt gleich projektiert sind.
Ich würde nochmal schauen:
  • Gerätename wirklich korrekt gesetzt
  • HW in CPU und D425 sauber geladen
  • IO-Zuordnung und Transferbereiche auf beiden Seiten gleich
Oft ist es nur eine Kleinigkeit, dann wird das Device einfach nicht angenommen.
