Profinet Feldbusmodul Konfigurieren für IO Link Modul
timo_w
folgenden Geräte verwende ich:
SPS: CPU1212C (ES7 212 1AE31-0XB0)
Feldbusmodul: Balluff BNI PNT-502-105-Z015
IO-Link Device: Balluff BNI IOL-302-S01-Z013-C01
Das Profinet feldbusmodul so zu konfigurieren, dass ich die Steckplätz als Ausgänge ansteuern kann klapp wunderbar.
4 der 8 Steckplätze kann man auch als IO-Link Platz konfigurieren. Kann mir jemand Helfen wie ich das mache ?
In der Feldbuskonfiguration kann ich die IO-Link Option auswählen aber dann wird ein SF angezeigt.
das IO-Link Device hat einen laut der Anleitung einen 10 Byte Eingang. Wie kann ich das Modul auch als Ausgang verwenden ?
Bitte helft mir.
Viele Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe mir die Anleitung duchgelesen und werde es morgen nochmal versuchen.
Woher weißt du das ich diese beiden Module verwenden muss?
Eine frage die sich mir noch gestellt hat ist, wie die Anordnung der Module in der Hardware konfiguration zusammen setzt?
Die Module im IO-Link Master müssen zum IO-Link Device passen.
Die Schnittstellenbreite muss gleich oder größer sein.
Wenn es für das Device kein exakt passendes gibt, das nächst größere wählen, in das sich die Eingänge und Ausgänge des Devices abbilden lassen
IODD Datei, IO-Link,
so, ich bin einen großen schritt weiter :)
folgende Situation:
mein Profinet Modul zeigt keine Fehler mehr an.
Wenn ich im TIA Portal die "online verbinde" gehe, werden bei den beiden IO-Link Modulen ein Fehlern angezeigt, das diese nicht erreichbar sind.
Meine Vermutung ich muss die IODD Dateien noch einlesen und die IO-Link Geräte konfigurieren. Aber wie mach ich da ?
Wo bekomme ich das Device Tool her ?
ich bin am verzweifeln was ich falsch mache
Bitte helft mir:
ich bekomme eine BF (Busfehler) angezeigt laut Anleitung.
Kann das auch auftreten wenn kein oder das Falsche IO-Link gerät angeschlossen ist ?
Im TIA sagt er die Teilnehmer sind nicht erreichbar.
würde gerne ein Bildhochladen, klappt aber nicht.
schönen 2. Advent :)
folgende Situation:
Na dann wende Dich doch mal an den Support von Balluff und lass Dir das Device Tool geben.
Viel Spass damit :-)
Stell doch mal ein paar Screenshots hier rein, welche Sensoren Du verwendest, und wie Du die Ports konfiguriert hast.
Das macht die Fehlersuche für uns einfacher als mit der Kristallkugel
