Programm einer privaten Wasserturbine für PS4-201-MM1
Kabeläffle
hab zur Abwechslung mal was Privates. Einem Bekannten ging an einer Moeller PS4-201-MM1 das Programm für seine private Wasserturbine verloren. Wie üblich wurde vergessen, in entsprechenden Abständen ein Batteriewechsel vorzunehmen.
Auf einer Diskette (die zum Glück noch zu lesen war) hat er die Programmierung noch. Mit etwas Glück ist es auch der aktuelle Stand. Ich habe allerdings keine Ahnung, welche Software zum Einsatz kam. Kann gut sein, dass es noch eine DOS-Version war.
Hat jemand einen Tipp, wo ich eine DOS-Version für die PS4 herbekomme?
Kann alternativ jemand, das Programm nach Sucosoft 5 portieren?
Kabeläffle
2019-05-10_193119.jpg Anhang anzeigen WasserKW.zip
Hast du mal die QLS Files angeschaut, das schaut nach einem Programmausdruck aus. Ev. kannst du damit ja was anfangen (ähnelt etwas Siemens AWL).
Ansonsten kann ich dir da leider auch nicht helfen.
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Leider hab ich mit Moeller recht wenig Erfahrung. Die Idee war, dass ich mit „copy & paste“ die alte Anlage wieder ohne Aufwand zum Laufen bringe.
Wie es aktuell scheint, geht das nicht ganz so einfach. Aber was soll‘s – im schlimmsten Fall lerne ich was dabei… ;)
Man kann die *.q42-Dateien in die Sucosoft S40 importieren. Ich dachte ich habe die Software irgendwo zum Download gesehen. Ist ja schon etwas älter.
Du müsstest dann halt die Topologie (Hardwarekonfiguration) in der Sucosoft S40 erstellen. Download auf die Steuerung sollte kein Problem sein. Es wird eine
RS232 Schnittstelle verwendet. Kabelbelegung findet man auch im Internet.
Du kannst auch mal die *.q42-Dateien hier anhängen. Da könnte ich sie mal importieren. Ich habe die Sucosoft noch auf einer VM am laufen.
Hallo Mr. Spok,
mehr als oben im ersten Beitrag, habe ich nicht. Es gibt nur eine *.q42-Datei.
Die Dateien sind als ZIP angefügt.
Bei ersten Import-Versuchen fehlte die interne Variablendeklaration.
Ich bin mit Moeller leider nicht sehr vertraut und muss mich erst noch einarbeiten…
Ich habe das Programm und den FB importiert, eine Generierliste erstellt, den Merkerbereich der Steuerung eingestellt und den Programmcode generiert.
Hat alles ohne Probleme funktioniert. Das Programm ist übrigens sehr gut auskommentiert.
Das Sucosoft S40-Projekt im Anhang.
Hallo Mr. Spok,
Vielen, vielen Dank. Hab eben mal reingeschaut – das sieht sehr gut aus.
Hätte ich das mit der Sucosoft 5 –Version auch hinbekommen können?
Oder hast du noch nacharbeiten müssen?
Viele Grüße
Kabeläffle
Hallo Kabeläffle,
am Programm ansich habe ich nix ändern müssen. Ich habe nur eine neue Generierliste erstellt.
Ich benutze die Sucosoft S40 Version 5.02
