Programmaktuallisierung per MMC
McMeta
ich muß bei einer bestehenden Anlage eine kleine Änderung am Programm vornhemen. Allerdings lohnt es sich nicht extra deswegen dort hin zu fahren.
Es muß doch auch möglich sein das Programm direkt auf eine neue MMC zu speichern oder? Muß dazu sagen das ich kein Original Siemens PG habe.
Vielen Dank schon mal!
Kleine Änderungen wirst du schon machen können.
Die MMC lässt sich aber nur mit einem PG oder einem speziellen Schreibgerät schreiben. Die üblichen Kartenleser funktionieren nicht!
Hm... das ist schon mal schlecht, sonst ne andere CPU zum beschreiben der Karte funktioniert auch nicht wenn es nicht die gleiche CPU wie Vor-Ort ist oder?
CPU frißt alles
bei mir hat es bisher immer geklappt, eine CPU mit einem komplett neuen Programm zu bespielen: Karte mit komplettem (mit richtiger Hardwarekonfig und SDB ) Programm einstecken, dann Urlöschen, sollte funktionieren.
ACHTUNG: URLÖSCHEN ZERSTÖRT DAS VORHANDENE PROGRAMM DER CPU!
Nachtrag: Das beschriebene Verfahren kann bei kleinen Fehlern das Programm auf der mmc löschen, erst probieren.
Werner, werner.
Es ist immer lustig, deine Beiträge zu lesen.
Aber leider fachlich völlig sinnlos.
Kaum zu glauben, dass wir aus dem selben Bundesland kommen....
Hallo Leute,
ich habe das ganze jetzt mal probiert (weil ich diese Woche noch ein Programm auf eine neue MMC spielen soll, aber auch nicht die passende CPU auf Lager habe).
Es kommt beim Aufspielen der HW Konfig zu einer Meldung (siehe Bild 1), die Hardware HW Konfig wird aber richtig geladen.
Die CPU geht auf Run (siehe Bild 2) mit Sammelfehler, das Programm wird auch richtig abgearbeitet.
Meiner Meinung nach müsste das Funktionieren, oder? Ich soll eine kleine Änderung am bestehenden Programm durchführen und auf eine neue MMC spielen, diese nimmt ein Monteur zur Anlage mit.
mfg mst
@Werner54
das war schon klar! es ging aber darum wie ich eine MMC beschreibe damit ich sie zu einer bestehenden anlage schicken kann zwecks programm-aktuallisierung.
ein bekannter von mir hat zum glück ein original siemens pg. habe da jetzt die MMC mit geschrieben. danke noch mal an alle
