Hallo
habe ein Problem mit der Programmierung für die Ansteuerung einer Sinamics S120.
Ich habe 3 Frequenzumrichter, die alle im Tippbetrieb auf die richtige Position gefahren werden können sollen. Außerdem soll man die Geschwindigkeit über ein Touchpanel eingeben können.
Die Frage ist nun, wie ich die Ansteuerung in der SPS programmieren muss??
Die Frequenzumrichter werden mit Starter in Betrieb genommen. Habe bisher keine Erfahrungen mit dem Programm gemacht und weis auch nicht, wie ich da alles einstellen muss.
Ich hoffe mir kann einer Helfen!!
ich bin leider Anfänger
Oder gibt's einfacheres, günstigeres? Anbieten würde sich ja Profibus, da ich das einach über Ethernet laufen lassen kann.
Richtig geil wäre, wenns was für TIA geben würde, am besten per Profibusanbindung, hat immerhin beim Panel recht gut geklappt :smile:
Gruß,
David.
Ja, muss meinem Vater ne kleine Steuerung machen.
Klar hab ich (noch) keine Ahnung. Das Problem ist nicht, dass ich es nicht hinbekomme.
Sondern dass ich nicht genau weiss, was ich bestellen muss.
Dass es die V11 jetzt gibt, und ich vor einer Woche die 10.5 bei Conrad bestellt habe, ärgert mich jetzt irgendwie...
Also muss ich nur nen Siemens-Fu nehmen, der Profinet hat?
GSD-Dateien sind dann wohl Komponenten für die TIA Umgebung?
Gruß.
Hallo
Ich habe das gleiche vor...
Also eigentlich muss ich per Panel nur an- und ausschalten, und die Frequenz wählen.
FU habe ich noch keinen.
Ich besitze ein Starter Kit mit S7 1200 und hab dann alles, das das TIA Portal umfasst.
Und nur auf Standardbausteine zu verweisen ist nicht immer der richtige Weg
Moin zusammen,
werde meinen FU erstmal per Digitalausgang ansteuern.
0 0 = Aus
0 1 = Frequenz 1
1 0 = Frequenz 2
1 1 = Frequenz 3
Gruß.
vielen dank schonmal für die antworten...
Habe mir den FB283 mal runtergeladen und angeguckt. Laut beschreibung scheint er ja wohl alles zu können was ich benötige.
Habe den Baustein dann in mein Programm eingebunden allerding weis ich jetzt nicht, wie ich die Eingänge des FB`s belegen muss. Kann mir villeicht einer sagen, wo die Geschwindigkeit und der Tippbetrieb drangeschrieben werden muss und welcher Datentyp es sein muss?
Denke mal Geschwindigkeit als real und Tippbetrieb als Bool oder?
Eine andere Frage wäre dann noch, dass ich die aktuelle Position vom FU wiederbekommen muss. Geht das auch mit dem FB283 und wenn ja wie?
