Projekt laden - Codesys Fehlernummern/Dienstnummern
MRT
Hi!
Ich hab folgendes Problem, ich hab ein bereits bestehendes Programm erweitert (ein paar Buttons und Zähler Anzeigen)
Wenn ich mich nun einlogge kommt nach kurzer Zeit folgender Fehler:
Die Steuerung hat den letzten Online-Dienst fehlerhaft ausgeführt.
Dienstnummer 48 Fehlernummer 80
Hab mir nun die Codesys Anleitung rausgesucht und nach den Fehler und Dienstnummern gesucht, aber finde in der Anleitung gar nichts, Google findet auch nicht wirklich was brauchbares!! Es muss doch irgendwo ein Beschreibung diesen Fehlernummern geben oder??
Einen kleinen Hinweis hab ich gefunden, da wurde beschrieben dass die Namen der Visualisierungsseiten keine Ü, Ä, Ös enthalten dürfen!! Das hab ich kontrolliert trifft bei mir nicht auch zu!!
Was auch interresant ist, wenn ich mit dem Programm "Wago Ethernet Settings" die CPU "Formatiere", dürfte diese ja kein Programm mehr enthalten oder??
Wenn ich mich dann im Codesys einlogge, fragt Codesys nicht nach ob das Programm geladen werden soll, sondern loggt sich ganz normal ein!!
Habt ihr noch eine Idee??? Wie wäre die richtige vorgehensweise um das Programm vollständig von der cPU zu löschen?
Schonmal Danke!!!!!
zuerst mal vorne weg. Ich kenne die Wago Controller nicht, arbeite normalerweise mit Beckhoff Komponenten. Kann dir deshalb nicht sagen, wie du das Programm von der CPU löschen kannst.
Aber schau dir mal das hier an, da hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem. https://www.sps-forum.de/beckhoff-c...t-wago-bzw-codesys-source-dat-will-nicht.html
Scheint wohl ein Problem mit dem Speicher zu sein. Schreibst du evtl. den Sourcecode auch mit auf den Controller.
Schau mal was unter Projekt->Optionen->Sourcedownload eingestellt ist. Denke das sollte auf "nur auf Anforderung" stehen.
Also ich kann nicht sagen, warum da keine bessere Meldung kommt, eigentlich sollte die Meldung für diesen Fall lauten:
"Die Datei '%s' konnte nicht geschrieben werden."
Es ist also tatsächlich so, dass der Speicher auf der Steuerung aus ist, und die Vermutung, dass es sich dabei um den Sourcedownload handelt, liegt nahe.
Hallöchen,
die Meldung weist meines Wissens auf einen vollen Speicher hin.
Du kannst dich Einloggen im Codesys (trotz der Fehlermeldung) und einen Reset (Ursprung) ausführen. Hierdurch wird bei mir immer dieser Fehler behoben, sollte er auftreten.
Mein Programm ist allerdings vond er Größe her schon sehr grenzwertig (habe auch den 750-881).
Grüße,
Flo
Hi!
Danke für eure schnellen Antworten!!!!!!!
Unter Optionen ist folgendes eingestellt: (Bild)
Kann ich unter "Umfang" nur "Nur Quellcode" auswählen um mein Prog zu laden?
Ich probier es mal.......
Hab jetzt versucht unter "Umfang" "nur Quellcode" ausgewählt --> Programm wurde nun ohne Fehler geladen allerdings wird unser Firmenlogo (18,6 KB) auf der Startseite nicht angezeigt und eine Visu Seite lässt sich nicht öffnen --> unter Firefox, beides funktioniert aber im Codesys wenn ich Sie Online anklicke!!
Kann es sein dass das Logo und die Seite wegen zu wenig Platz auf der CPU nicht geladen wurde?! Sehe ich das irgendwo wie groß mein Projekt ist, das ich auf die CPU laden will??
