1. Hat jemand Step7 Lite installiert und kann mal testen, ob er den angehängten Step7-Export in Step7 Lite importieren kann?
(vorher die Dateiendung .txt entfernen, die ist nur für das hochladen hier im Forum dran)
Die grundsätzliche Vorgehensweise ist im Handbuch: Programmieren mit STEP 7 Lite V3.0
Kapitel 8.5 Projektdaten zwischen STEP 7 Lite und STEP 7 austauschen
und dann Seite 8-7 Vorgehensweise beim Importieren von STEP 7
beschrieben.
Ich habe wie beschrieben das Step7-Programm als AWL-Quelle und die Symboltabelle als *.sdf-Datei exportiert,
kann aber nicht prüfen, ob das importieren in Step7 Lite funktioniert, da ich Step7 Lite nicht installiert habe.
2. Wie stellt man in Step7 Lite den MPI-Bus oder die MPI-Schnittstelle der S7-300-CPU auf 19,2kbit/s? Ich finde da nichts genaues im Step7Lite-Handbuch.
Es geht um ein Testprojekt (Touchpanel E615 per MPI-Direktanschluß an S7-300-CPU).
beschrieben.
Das Touchpanel E615 funktioniert mit S7-300. Den Direktanschluß mit 19,2kbit/s habe ich gestern ausprobiert. Es hat auf Anhieb geklappt.![]()
