trabajador73
Ein WinCC-Projekt ist mit V7.2 erstellt worden und jetzt soll ein Upgrade auf V7.5 erfolgen. Die Projektübertragung erfolgt mit Step7, was auch soweit alles normal funktioniert.
Nach einer kompletten Projektübertragung auf Server 1, welcher OS zugeordnet ist, kommt bei der Anforderung das WinCC-Projekt zu öffnen, folgende Mitteilung sinngemäß: „Das WinCC-Projekt ist mit dem Simatic Manager angelegt. Um ein eigenständiges WinCC-Projekt zu machen, muss das Projekt konvertiert und neu gespeichert werden.“ Diese anschließende Konvertierung findet nur beim OS (Server 1) statt, aber nicht nach dem Laden des OS-Standby (Server 2).
Das Projekt ist mit dem Projekt Migrator auf die Kompatibilität geprüft worden, und als Ergebnis der Prüfung wurde mitgeteilt, dass das Projekt nicht migriert werden braucht.
Jetzt wollte ich im WinCC Explorer unter Extras „Projektdaten konvertieren“ das Projekt nochmal prüfen lassen, jedoch diese Anwahl ist ausgegraut. Warum?
Die Lizenzen WinCC Server und WinCC RC (8192) jeweils V7.5 ist auf Laufwerk C vorhanden.
Wie ist es möglich, „Projektdaten konvertieren“ zu aktivieren?
Danke für jeden Beitrag.
