Projektierung auf OP 17 DP laden
  • Erstellt am Erstellt am
A
Anonymous
Guest
ich habe eine S7-315 (2) die MPI mit dem OP 17 (3) komuniziert.
Ich möchte ein neues Projekt über Pro Tool laden,aber ich komme
nicht auf das Bildmenue Systemeistellung um den Transfer einzustellen.
Gibt es andere Möglichkeiten außer Urlöschen.
Vielen Dank im voraus
Urlöschen ist klar:
Beim Einschalten gleichzeitig die Tasten "Pfeil nach unten", "Pfeil nach rechts" und "ESC" drücken. Diese Kombination löscht den Flash!
Ich lege auf eine Funtionstaste, in einem meiner Menüs, den Aufruf für die Systemfunktionen, dann kann ich jederzeit in den Transfermodus wechseln. Wenn das bei dir noch nicht so ist, kannst du die Projektierung ändern, noch ein Mal urlöschen, dann übertragen und ab da mit der Funtionstaste arbeiten. :wink:
OK,noch ein Nachtrag.
Um die Systembilder von Siemens zu erhalten wie folgt vorgehen:
Du mußt ein neues Projekt mit dem OP 17 erzeugen und bei "Standardprojekt verwenden" einen Haken machen, dann werden die Systembilder in deinem Projekt mit erzeugt.
Diese kannst du dann in dein altes Projekt reinkopieren.
Gruß Ralle
