Sonstiges Projektierung OP5
Bit_False_01
Ich möchte mit meinen USB/MPI Adapter (Siemens 6ES7 972-OCB20-0AX0) auf ein OP5 (Siemens 6AV3505-1FB12) zugreifen und projektieren. Mit ProTool bekomm ich keine Verbindung via MPI zustande. Habe viele Threads über Kabel, Adapter, 9 oder 15 Pole etc. gelesen komme damit aber nicht richtig klar. Könnte mir jemand helfen das ich mir ein passendes Kabel bauen kann?!
Vielen Dank!!!
Falls es doch TTY sein muss, kannst du auch aus einem S5 115, 150, 135, 155 Kabel, (wenn bereits vorhanden), einen Adapter dazu bauen.
Du brauchst dazu
- die Belegungspläne
- 15 / 25 Pos Sub-D Stecker / Buchsen
- Drähte und Lötkolben
- das aus #3 für ComPort
Würde es mit einem USB-RS232 Konverter Kabel auch gehen? Das hab ich grad noch in meinem Sammelsurium entdeckt?!
Im Prinzip funktioniert ein USB-RS232-Konverter.
Mach ich seit Jahren so.
Protool und auch OPs sind aber da manchmal extrem zickig.
Hängt aber viel auch vom Betriebssystem ab.
Die wenigsten Probleme hatte ich unter WinXP auf einem alten Notebook.
Nachdem sich das verabschiedet hat, läuft jetzt XP unter VMware.
Also letztlich wie PN/DP schreibt ... Einfach ausprobieren
Ich habe mir jetzt einen Adapter gebaut wie von PN/DP beschrieben und mit dem USB/RS232 Adapter getestet. Funktioniert!!! Hat so ein bissel von Loch an Loch und hält doch, aber....VIELEN DANK FÜR EURE HILFE, BIS DEMNÄCHST....
