Projektierung SPS @ Home
Hannibal16
Hallo Community, da ich nächstes Jahr ein Einfamilienhaus bauen werde und ich mehr oder weniger abgeneigt bin von einernormalen Hausinstallation würde ich mich sehr für eine SPS von Siemens interessieren.Da ich gelernter Elektroniker bin und vor kurzem meine Ausbildung zum staatlich geprüftenElektrotechniker erfolgreich absolviert habe, könnte ich mir die Steuerung für das Haus selberprogrammieren. Nun zu meinen Vorstellungen. Also im Haus hätte ich: - Ca. 35 Taster für Licht und Steckdosen- Ca. 20 Serientaster für Jalousie- Ca. 20 Raumthermostat zum Regeln der Stellventile der Heizung- Ca. 20 Lichtauslässe- Ca. 120 Steckdosen- Ca. 10 geschaltene Steckdosen- Ca. 20 Rauchmelder- Ca. 20 Reedkontakte für Fenster- 1 Helligkeitssensor draußen- 1 Temperatursensor draußen- 6 Bewegungsmelder Die Steckdosen die nicht geschalten sind, würde ich nicht über die SPS laufen lassen.Taster deswegen, da ich 230/24 V Stromstoßschalter in der Verteilung benutzen würde. Des Weiteren würde ich gerne am Hauseingang einen Acer Aspire Z5610 an der Wand hängen haben,mit dem ich beobachten und Steuern könnte.Als letztes würde ich noch gerne mein Ipad per WLan mit der SPS verbinden, mit dem ich auch allesbeobachten und steuern möchte.Da müsste es eigentlich doch eine App dafür geben (IControlCenter glaub ich) Nun hätte ich mir folgende Komponenten ausgesucht: 1x CPU 1215C ( da diese zwei Ethernet Anschlüsse besitzt, für Router und Panel)7x SM 1223 DI16 / DO161x SM 1234 AI4 / AO21x PM 1207 Würdet Ihr sagen, dass dies meinem Vorstellung gerecht ist oder lieber eine leistungsstärkere CPU?Und wie schwer ist es einen Laptop anstatt eines hmi panels einzubinden?mfgHannibal
Hausinstallation und Siemens-SPS ist eine weniger gute Idee.
Siemens bietet wenig Baugruppen für Hausinstallation (KNX, DALI, MBUS, usw.).
Sobald du irgendwelche Kopplungen zu Energiezählern, Raumthermosten oder ähnlichem brauchst, wird es bei Siemens teuer und unflexibel.
Du bist mit Wago, Beckhoff oder Phönix besser bedient.
Dieter
Dieter
Hab mich schon ein bisschen umgehört und doch erfahren, dass einige auch zur siemens sps greifen für zuhause.
Die einzige Kopplung die ich bräuchte wäre die für das Raumthermostat.
Ein weiterer Grund warum Siemens da ich Simatic Step 7 recht gut programmieren kann und Codesys erst wieder neu erlernen muss..
Wenn du eine S7 programmieren kannst ist eine Wago auch nicht schwierig. In erster Linie ist das Handling von Codesys/PC Worx zu erlernen. Das Programmieren ist ja nicht grundsätzlich anders.
Dieter
Dafür gibts aber auch Lösungen von anderen Herstellern. z.B. KNX: http://www.helmholz.de/prod.d,18_19_22.html?p_id=148
A
uch kann man ja die gane Wago, Beckhoff, etc... Hardware mit einer S7 verwenden (Buskoppler, etc)
A
Er möchte aber die S7-1215C einsetzen, da ist ne 300'er Baugruppe nicht so Zielführend ...
Würde aber auch eher auf eine Standard Lösung wie KNX/EIB zurück greifen.
Im Vergleich zu Wago.
Siemens:
1xCPU 1215C -> 534€
7xSM1223 16DI/16DO -> 1645€
1xSitop PSU100C -> 86€
-> 2265€
Wago:
1x51238988 Wago Ethernet StarterKit 2.0 mit Controller 750-881 -> 561€
63x750-400 Digitaleingangsklemme 2 DI DC 24 V 3,0 ms -> 1386€
61x750-501 Digitalausgangsklemme 2 DO DC 24 V 0,5A -> 1647€
-> 3594€
Ich bin zwar nicht ganz so fit mit den Preisen der Wago-Baugruppen, aber wenn du anstatt 2DI und 2DO 8DI und 8DO nimmst kommst du sicher preiswerter weg. Evtl gibts auch 16-kanalige Baugruppen...
Und der Grund für die Wago war wahrscheinlich eher der, das es ein Baugruppe gibt, an die du KNX anklemmen kannst. dann könntest du die ganze Installation in KNX ausführen und die Inteligenz in der Wago programmieren.
Ok hast recht, mit 16 Kanal komm ich doch drauf dass ich mit Wago 500€ billiger fahre als mit Siemens.
Aber wie gesagt, überleg dir nochmal ob du die Schalter nicht doch über KNX abfragen möchtest. Das ist zwar ein Schweinsbus, aber genau so kannst du ihn auch verlegen. Der verzeiht im bezug auf Verlegung alles. Und dann sparst du dir auch jede Menge DI....
Also Ich habe in der Bucht 32DI und 32DO Baugruppen für S7-300 gekauft... Da kostet im Schnitt dann ein Eingang 2€, denke viel billger gehts nicht... (Von der EA Ebene gesehen). Dann alle Lichtschalter mit Telefondraht angefahren, dadurch spart man dann auch wieder Kupfer.
Wenn ich mich auch dazu äußern darf:
habe ebenfalls eine 315-2DP mit E/A Baugruppen und CP als Zentrale Steuerung via Profibus gibts noch einige ET-Stationen
alles rel. günstig bei eBay geschossen
ABER
wenn man das ein oder andere Highlight umsetzen möchte wirds schnell teurer als gedacht...
Ich hätte auch EIB/KNX bevorzugt. Ich glaube, das wird günstiger als Simatic. Ich würde nie auf die Idee kommen, mein Zuhause mit einer S7 zu steuern :D
Ich habe von EIB nicht viel Ahnung, aber ich kann mir nicht so wirklich vorstellen, dass es billiger sein soll, eine S7 zu nehmen. Aber naja, ich kann mich auch irren.
