Protool und Elau
cui350
Ich habe ein Problem mit Pro-Tool und Elau.
Bei uns in der Firma läuft eine Anlage mit einer Max4 Steuerung von Elau und als Bedienung ein MP370 mit einem Pro-Tool Projekt.
Mein Problem ist nun, das ich eine Änderung in Pro-Tool machen möchte. Wenn ich allerdings das Projekt öffnen will bekomme ich die Fehlermeldung
-- Fehler beim laden der DLL für das Protocol "Profibus-DP/Slave -univ." --
Auf meinem alten Rechner lief das ganze. Wegen Leasing habe ich aber einen neuen bekommen (ganz toll. Eine Woche lang alles neu raufgespielt und eingerichtet)
Pro-Tool V6.0 mit SP3 raufgespielt (wie auf dem alten) aber nichts geht:confused:. S7 Projekte kann ich allerdings weiterhin öffnen.
Hat irgend einer eine Idee welche DLL fehlt und wo man die herbekommen kann?
Oder leigt der fehler an einer ganz anderen Stelle?
Wenn das Problem noch besteht, dann habe ich hier die Lösung! :D
Hallo Paule,
habe das selbe Problem kann aber die ProfibusV2 zip Datei nicht herunterladen. Kannst Du mir einen anderen Link schicken oder es per Mail senden?
Danke HackerS7
ich hole das Thema noch einmal hoch. Ich soll demnächst eine Änderung an einer Elau Steuerung vornehmen. An dieser ist ein MP370 12" angeschlossen.
Ein Protool Projekt ist vorhanden. Den Treiber habe ich installiert. Meine Verständnissfrage lautet:
Wie wird eine Verknüpfung von Protool auf eine Elau ( CoDeSys 2 ) Variable erstellt. Ich lege z.B. eine globale Variable in TwinCat an.
Diese möchte ich visualisieren. Lege ich nun eine Protool Variable mit dem DP_universal_Treiber an, möchte er
folgendes wisse:
File-Index
Variable-Index
Sub-Index
Bit-Offset
Woher bekomme ich diese Werte?
Danke für die Hilfe
Mit Grüßen
