PT100 4L anschliessen
bayersepper
Ich möchte an einer RTD 6ES7 134-4JB50-0AB0 mit einem TM 6ES7 193-4CA30-0AA0 einen PT100 4L anschliessen.Habe schon verschiedene Möglichkeiten probiert scheint aber immer noch nicht zu klappen.Ich habe folgende Adernbezeichnung.Schwarz ist (+) Konstantstrom Blau ist der Minus.Weiß und Braun ist der Ausgang der Differenzspannung.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Danke
bayersepper
PT100 mit Plus und Minus kenn ich nicht.
Ein PT100 ist ein Widerstand der T-abhängig ist, 2 Adern je Ende des Widerstandes. Die 4L braucht man weil der Umformer oder die SPS- Karte auch den Widerstand der Leitung misst und diese dann vom Gesamtwiderstand abzieht.
Hast einen Plan?
lG
Karl
Hallo bayersepper,
könnte es sein das Dein PT100 schon ein integrierten Messwandler hat und darum eine Versorgungsspannung braucht und eventuell ein Spannungssignal ausgibt z.B.: 0-10V ?
Danke
bayersepper
Miss mal den Widerstand zwischen:
Schwarz <-> Blau
Weiß <-> Braun
Sollte bei einem 4-Leiter PT100 dar selbe Wert rauskommem.
Wenn ja, dann ist muss eine Verbindung zwischen
Schwarz <-> Weiss oder Braun sein
und entsprechend eine Verbindung zwischen
Blau <-> Braun oder Weiss.
Dieter
Hallo borromeus,
Im Anhang ist der Anschlussplan.
Hallo Blockmove,
Du hast recht mit der Widerstandmessung. Es gibt die Verbindungen zwischen schwarz und braun und zwischen weiss und blau.
Wie lege ich nun diese Anschlüsse auf?
Ich komm da nicht drauf!
Sepp
Dann schließ doch einfach erstmal ws und bn auf Klemme 1 und 2 und lass die anderen beiden Adern erst mal weg. So hast du einen PT100 2Leiter.
Danke
bayersepper
hi,
was genau funktioniert denn nicht? was zeigt dein Eingang denn an?
laut pdf von deinem RTD wird das TM 6ES7 193-4CA30-0AA0 doch gar nicht unterstützt, oder? da werden doch nur -4CA50-, -4CA40- und -4CA80- unterstützt. vielleicht liegt es daran...
Das mit dem TM ist richtig so wie du es siehst.Mein Proramm sieht wie folgt aus:
L PEW 264
ITD
DTR
L 1.000000e+001
/R
T MD 10
Und als Eingang bekomme ich 8000 angezeigt und es ändert sich nicht.Wenn es am Programm nicht ist muss ich ein anderes TM mir besorgen.
Sepp
das von Dir verwendete Terminalmodul funktioniert nicht da es nur 8 Klemmen hat die unteren 4 u. 8 sind AUX Klemmen diese sind untereinander verbunden.
Daher kannst Du nur die Terminalmodule ohne Zugriff auf die AUX-Klemmen verwenden z.B. 6ES7193-4CB30-0AA0.
Gruss Daniel
Ich habe das TM getauscht aber es brachte keinen Erfolg.
Als Wert bekomme ich immer 8000(hex) angezeigt.Ich werde die Sache mal auf Eis legen. Danke nochmals.
