PtProrun.exe ---> read konnte nicht durchgeführt werden
BadTaste
Hallo liebes Forum,
ich habe grade meinen Ersatzrechner neu installiert und kann ProTool Runtime nicht mehr laufen lassen es kommt folgende Meldung :
PTProrun.exe
Die Anweisung in "0x7c925455" verweist auf Speicher in "0xffff0008". Der Vorgang
"read" konnte nicht auf den Speicher durchgeführt werden
Ich habe unter XP SP3 zuerst Step7 V5.5 dann WinCC Flex2008 und dann Protool 6.0 Sp3 installiert.
hat jemand schon diesen Fehler gehabt?
schöne Grüße
Michael
Möglich, das ich ProTool noch unter XP SP2 installiert habe und danach erst auf Xp SP3 ging. Wäre auch noch eine Variante. Das kann ich heute nicht mehr genau sagen. Aber in jedem Fall zuerst Protool, dann Flex. Hast du nur noch einmal Step7 etc. installiert oder XP komplett noch einmal aufgesetzt?
Evtl. bringt es etwas ProTool auf den Kompatibilitätsmodus zu setzen.
Hallo Ralle,
ja da steht es ja schwarz auf weiß ProTool nur WinXP Sp2, hätte ich ja nie gedacht.
Wie gesagt altes Reservenotebook nur für den Notfall also sehr geringe Leistung, meine Taschencray T90 könnte das bestimmt :-)
schönen Dank
Michael
Also ich hatte auf meinem Notebook von vornherein WinXP Prof SP3
* habe zuerst Step7 V5.4 SP1 installiert, dann das SP3.1
* dann ProTool V6.0 SP3
* dann WinCCflex 2008 SP2
* später das Upd1 zu WinCCflex
* später das SP5 von Step7 V5.4
Lief und läuft ohne Probleme.
Alls wir haben ProTool 6.0.SP3 alle auf XP-SP3 laufen - ohne Probleme,
wir installieren jedoch auch immer XP-SP2 und dann XP-SP3 und die anderen Sicherheitspaches nach (aber nur weil wir keine reine XP-SP3 Installations-CD im Haus haben, sonst hat das keinen Grund).
Das SP3 für ProTool kannst du dir hier herunterladen:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/11772575
(aber bitte Dateigröße beachten)
Bei mir läuft es auch mit WinXP Prof SP3.
zunächst der Fehler bezieht sich nur auf die Runtime, die CS läuft auch bei mir unter SP3. Nachdem ich nun aber erst SP2 dann Step 7 5.5 dann Protool 6.0 Sp3 und anschlissend WinCCflex lief alles wie gewünscht.
lg
michael
