Sonstiges Puffer Batterie Vipa CPU´s 300er Serie
zwerg77
Es ist anscheinend ein bekanntes Problem (lt. Suchmaschine) , das die Pufferbatterie der oben genannten CPU nach ca. 10 Jahren den Geist aufgibt - Wir haben bei uns im Betrieb zig CPU´s in Betrieb - bei denen nach und nach das Problem auftritt - d.h. Hauptschalter Aus - und alles ist weg!! Alle CPU´s sind mit TIA (17.0) programmiert! Frage: Ist es Theoretisch möglich das Problem mit einer eingesteckten MMC Karte zu lösen? (Wenn Ja - bitte um Kurze Anweisung - wie) Ich hab eine CPU aufgemacht - aber den Akku zu tauschen ist für mich keine Option! (beinahe Unmöglich!!) Danke für jede Hilfe!
Jein,
du kannst schon das Programm auf eine MMC ablegen ( das funktioniert dann in Step7 oder TIA über die Funktion RAM NACH ROM )
Die WLD Datei muss dann umbenannt werden in AUTOLOAD.WLD
Aber:
Du verlierst halt bei jeder 24V Wiederkehr die remanenten Daten bzw. alle Datenbausteine sind wieder im Ursprungszustand wie du sie geladen hast. An deiner Stelle würde ich die "wartungsfreien" Batterien tauschen lassen.
Es ist anscheinend ein bekanntes Problem (lt. Suchmaschine) ...
Wo hast du diese Information gefunden?
Könntest du uns ein Foto mit dem Akku zeigen? Vielleicht gibt es ja Firmen, die sich für solch eine Reparatur bereits spezialisiert haben? Es wäre vermutlich noch die kostengünstigste Lösung. Möglich sollte es auch, eine USV zu verwenden, eine wartungsfreie :LOL:, versteht sich. Der Austausch gegen eine zig Siemens-S7-300 wäre natürlich auch möglich :ROFLMAO:.
Ich glaube, der Weg über die *.WLD - Datei ist nur notwendig, wenn die Speicherkarte im Simatic-Manager beschrieben wurde?
Zum Anlaufverhalten ein Ausschnitt aus dem Handbuch der 314-2AG23. Neben dem Verlust der Aktualwerte dürfte auch die Uhrzeit verloren gehen. Der Rest des Übels ist hier beschrieben:
Vielleicht sogar hier im Forum? Da war das Problem schon öfters Thema. Suche: vipa batterie
Geht es hier eigentlich um eine Batterie, die nach 10 Jahren leer ist, oder einen Akku, der nur 30 Tage puffert und nach 10 Jahren kaputt geht?
Gibt es von dem Teil (Batterie oder Akku) Fotos?
Sehr geehrter Herr @zwerg77,
eine Pufferbatterie hat eine Lebensdauer und es gibt eine MTBF Liste für jede Yaskawa CPU. (Unser Yaskawa Support kann Ihnen gerne weiterhelfen)
Wie schon von @DeltaMikeAir perfekt beschrieben, können Sie Ihr Projekt auf eine MMC/ SD Karte Absicherung.
@DeltaMikeAir: Vielen herzlichen DANK die schnelle Reaktion und Beschreibung mit der MMC.
Bei Yaskawa bieten wir auch ein Batterieaustausch für die 300S+ CPU an .
Bitte einfach an unser Yaskawa Support eine E-Mail schreiben mit Ihren Daten, welche CPU Sie einsetzten und Fehlerbeschreibung.
Hier die E-Mail Adresse:
support@yaskawa.eu
Hoffe ich konnte Ihnen weiterhelfen.
Wünsche Ihnen viel Erfolg und bei Rückfragen bitte einfach melden...
MfG
TASK FORCE 300 / Kosta
Da steht aber nirgendwo was von 8-10 Jahren
Naja, was heißt perfekt beschrieben. Bei jeder Spannungswiederkehr sind halt alle DB´s und remanente Daten im Ursprungszustand und Uhrzeit/Datum ist verstellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies die Lösung ist.
Naja die MTFB-Liste sieht doch so schlecht gar nicht aus.
Mit genau welchen Typen gibt es denn die Probleme?
Hallo Onkel Dagobert,
muss ehrlich zugeben wenn es ein Fehler gab dann vor meiner Zeit. Mir ist keiner bekannt.
Bitte einfach Ihre Yaskawa 300 CPU und Serialnummer an unsere Yaskawa Support zuschicken.
Der Support wird es recherchieren und eine Detaillierte Auskunft geben.
Und wie schon erwähnt, eine MTBF Liste wird Ihnen auch zur Verfügung gestellt...
MfG
Dann solltest du dich mal intern bei euch informieren. Den Fehler gab es nicht, den gibt es immer noch.
Und den gab/gibt es auch nicht nur hin und wieder mal.
... Und wie schon erwähnt, eine MTBF Liste wird Ihnen auch zur Verfügung gestellt...
Das ist doch sicherlich die, die ich in #8 verlinkt habe:
VIPA-MTFB-Liste
Und da wir zwangsläufig vergleichen müssen, für Interessierte:
SIMATIC-MTFB-Liste
Fairerweise muss man natürlich auch die beträchtlichen preislichen Unterschiede berücksichtigen, die in unseren Kreisen in etwa bekannt sein dürften. Da muss man nach zehn Jahren einen Akkutausch schon mal in Kauf nehmen, sofern die Reparatur z.Bsp. bei Yaskawa im wirtschaftlichen Rahmen bleibt.
...Dann solltest du dich mal intern bei euch informieren...
Das halte ich für einen guten Tip. Nur Leider wer soll euch da informieren. Die sind ja alle weg, die sich auskennen. Und auf Kunden hört bei euch schon lange keiner mehr. Das kenn ich aus leidiger Erfahrung!
Mittlerweile könnt ihr ja nicht mehr mal CPU's reparieren, die nach 5-6 Monaten mit bekanntem Fehler ausfallen. Und das nachdem die fast ein Jahr bei euch rumglegen sind. Nicht mal dann, wenn man euch sagt was zu tun ist, da man als Kunde den Fehler bereits kennt.
Ergebnis man bleibt auf 2 teuren CPU's sitzen, die weder repariert noch ersetzt werden!
Ich hab mich nun endgültig nach über 20 Jahren VIPA Kunde mental von Yaskawa verabschiedet.
Eigentlich tut ihr mir an der Front leid, da ihr nichts dafür könnt.
Das glaubst du doch selber nicht oder! Was soll da passieren. Ich hab das vor Jahren wegen der Batterie bereits gemacht. Völlig unrentabel bei einer über 10 Jahre alten CPU! Die Batterie ist so genial eingelötet, dass man die mit einfachen Werkzeugen nicht raus bekommt. Würde dir empfehlen, dir das im Service mal zeigen zu lassen!
Sag doch mal was der Batterietausch denn kostet!
Ich hab jetzt aktuell wieder so einen Fall. CPU 315SB über 10 Jahre alt. Verliert jedesmal beim Ausschalten die aktuellen Daten.
Ist in Schwabach, gleich bei euch um die Ecke. Am besten ihr fahrt da mal selbst hin und richtet das!
Ich würde den Kontakt mit dem Kunden herstellen!
