QVZ an CPU 928 A
P.Sonnenberg
Hallo habe folgendes Problem.An CPU 928A flattert die QVZ aber Programm und SPS funktionieren,was kann das sein?
"QVZ" bedeutet "Quittungsverzug" und tritt z.B. auf, wenn eine angesprochene S5-Karte sich nicht mehr meldet. Das Programm läuft warscheinlich deshalb weiter, weil der entsprechende Fehler-OB im AG geladen ist.
Mach mal Löschen ...
Lösche ganz einfach den OB 24 aus dem AG, dann kann man die Ursache für den AG-STOP im USTACK nachlesen.
Question_mark
S5 qvz
Im USTACK in der Tiefe 01 wird im Akku1 angeteigt, ob es sich um einen Eingang (1E26), Ausgang (1E25), Koppelmerker (1E27/28) handelt , im Akku 2 steht dann die Adresse.
CPU 928A geht nicht auf STOP wenn OB24 oder OB 23 nicht vorhanden !
Um den Fehler zu ermitteln, kann man ein keliner FB schreiben der im OB23 und OB24 aufrufen.
FB1
NAME QVZ
T MW190 AKKU1 in MW190 retten
TAK AKKU1 und AKKU2 tauschen.
T MW192 AKKU2 in MW192 retten
BE
Danach die Merkerwörter anschauen. Feier Merker aussuchen !
Meisten ist es eine Analogbaugrupp: in dem Fall steht KH 1E23 im AKKU1 und die adresse der Baugruppe in Akku2
Akku1= 1E25 hex : Quittung bei aktualisieren der dig. Ausgaben
AKKU1= 1E26 hex : Quittung bei aktualisieren der dig. Eingaben
AKKU1= 1E27 hex: Quittung bei aktualisieren der Koppelmerker Ausgänge
AKKU1= 1E28 hex: Quittung bei aktualisieren der Koppelmerker Eingänge
Im Akku2 steht die Adresse der Baugruppe/Koppelmerker.
