ich habe die Aufgabe, bei einer Anlage, eine geregelte Pumpe (analoge Wert) beim Ausschalten langsam abzufahren.
D.H. die Pumpe wird über einen FC41 (Reglerbaustein) im Betrieb geregelt. Soll die Pumpe ausgeschaltet werden, muss die Pumpe von ihren momentanen Wert aus in 20sec. abgefahren sein.
Mir scheint dazu eine Rampensteuerung am besten zu sein. Habe hier im Forum schon gestöbert, aber leider nichts gefunden. Auch bei „oscat“ war nicht das richtige dabei.
Mein Gedankengang:
Pumpe soll ausgeschaltet werden => Zeit (20sec) läuft ab, Zeitwert mit momentanen Ausgangswert der Pumpe mathematisch verknüpfen und das Ergebnis dann auf die Pumpe geben.
Ich weis nur leider nicht welche mathematische Funktion da am sinnvollsten ist. Wichtig ist, dass die Pumpe langsam abfährt. Auch ein schrittweises abfahren wäre möglich.
Egal mit welcher Drehzahl die Pumpe läuft, nach 20sec. muss sie stehen.
Wenn sie langsam läuft nach 20 sec, wenn sie schnell läuft nach 20sec. Der Zeitwert muss also unbedingt mit rein.
Das Medium ist Wasser und programmiert wird mit Simatic Manager V5.4.
Headman
www.f.schwede.de
Mein Gedankengang:
Headman
www.f.schwede.de
