Rampe Programmieren
zloyduh
Folgendes Problem:
ich muss pro gefahrene Stecke (in mm) die Vorschubgeschwindigkeit proportional erhöhen.
Die Vorschubgeschwindigkeit muss sich vom min auf den max. Wert proportional der vorgegebenen Stecke steigen.
Die min Vorschubgeschwindigkeit für das heranfahren an das Material ist ein Festwert welcher nicht verändert werden kann.
Die max. Vorschubgeschwindigkeit wird vom Bediener vorgegeben.
Ablauf:
- mit einer min. Geschwindigkeit an das Material heranfahren
- dann langsam Beschleunigen bis max. Geschwindigkeit erreicht ist
- anschließend in die andere Richtung runter Beschluenigen bis auf den min Wert
System: S120 mit Absolutwertgeber mit S7-300
Kann mir jemand paar Tipps geben wie ich dieses Problem lösen bzw umsetzen kann.
so ein bißchen Gehirnschmalz erfordert dieses "lapidare" Problem auch schon.
1.) du startest ja nicht mit V = 0
2.) irgendwann wird ja eine Erhöhung des Wertes Strecke ja keine Erhöhung von V (Geschwindigkeit) mehr ergeben (weil du Vmax erreicht hast).
3.) Der Zusammenhang ist die Steigung der Geraden - die definiert sich aus v1 (bei s = 0) und vmax (bei >= smax).
Kannst du jetzt etwas damit anfangen ?
Larry
Larry
Meinst du so??
aktuellePos=Vmax/Vmin * Delta(L)
