Du bekommt nicht einen Wert von 8bit, sondern musst suchen, wo sich die 12 Bit verstecken, die für die Darstellung der 4095 Schritte nötig sind.Welche Frage ich mir Stelle ist, im Eingang der Klemmen bekomme ich einen Wert von 8 bit (0.005) und frage mich nun wie ich von dort auf den richtigen Messwert kommen soll.
Ich habe einen Messbereich von 0....30 und kann auf dem Display ablesen das der Wert 0.13 ist. Nun frage ich mich aber mit welcher Umrechnung ich von diesen 0.005 auf die 0.13 kommen soll.
Deine Angaben von 0.005 bzw. 0.13 sind für uns total aus der Luft gegriffen. Wo findest Du die denn? Was für ein Display?
Dieser Punkt in 0.005 bzw. 0.13 hat was zu bedeuten? Ein DezimalPunkt? Woher? Findet irgendwo bereits eine Skalierung und Umwandung in eine GleitpunktZahl statt? Welche? Erster Schritt: die vorhandene Skalierung in die Tonne treten! Sonst kommen wir ja gar nicht mehr klar.
Deine Aufgabenstellung deute ich so: Du möchtest einen Wert von 0.005 so umrechnen, dass 0.13 herauskommt.
Das ist vom Ansatz her wohl schon der Holzweg.
Wenn Deine MessGrösse der Klemme (hier anscheinend mA) proportional von dem Wert abhängt, den Du eigentlich erfassen willst (z.B. Temperatur), dann musst Du
bei 2 Temperaturen (z.B. am Anfang und Ende des Bereichs, den Du anzeigen willst) nachsehen, welcher Wert jeweils in den 12 Bit angezeigt wird.
Mit diesen beiden Werten und den beiden zugehörigen TemperaturWerten kannst Du skalieren. Absolut unabhängig davon, wie gut oder schlecht die Auflösung des ADU ist. Und auch unabhängig davon, welche TemperaturSkala Du benutzen willst (°C, K, °F, °R).
Ein einziger Messpunkt sagt Dir hingegen rein gar nichts darüber, was zum Skalieren erforderlich ist, weil Du einen ProportionalitätsFaktor (Steigung einer Geraden) ermitteln musst UND den Versatz dieser Geraden gegenüber dem NullPunkt.
Ob bei Deiner Anordnung aber ein proportionaler Zusammenhang besteht, das können wir nicht wissen (eher bezweifeln!), denn eine TemperaturMessung mit einem Pt1000 an einer AE-Klemme, die Ströme misst, ist nicht unmöglich, aber total unüblich.
Verbindest Du den Eingang der Klemme über einen Pt1000 mit z.B. (konstant) 24V, dann hättest Du bei 0°C einen Strom von 2,4 mA, also durchaus im Bereich von 0...20 mA.
Bei einer höheren Temperatur hat der Pt1000 einen grösseren Widerstand, so dass ein kleinerer Strom fliesst. Der Wert, den Dir Deine Klemme liefert, ist umgekehrt proportional zur Temperatur (in Kelvin)!
Und, vor allen Dingen: unterliege nicht dem Irrtum, dass z.B. 20°C doppelt so warm sind wie 10°C! Derartige Betrachtungen kann man bestenfalls anstellen, wenn man in Kelvin die Temperaturen angibt.
Gruss, Heinileini
