Sonstiges Regelungsteststand für Azubis
Bender25
Guten morgen zusammen,
(Keine Ahnung ob diese hier richtig angesiedelt ist, hab leider keine passende Rubrik gefunden. Sorry falls dies die falsche Ecke war. )
Da ich mir im Rahmen unserer Lehrlingsausbildung einen kleineren Teststand aufbauen kann wollte ich euch fragen ob ihr bezüglich Regelungstechnik noch andere / bessere Ideen habt.
Für mich selber möchte ich im Büro eine Tafel mit kleinem Drehstrommotor und FU sowie einer 315 CPU, einem Touchpanel, 24V ect. aufbauen wo ich neue Bausteine Auf Herz und Nieren testen kann. Dieser soll auch Platz für diverse Gateways beherbergen die bisher nur immer verkabelt auf meinem Schreibtisch lagen.
Diese Tafel würde ich gerne um eine kleine Regelungsstrecke erweitern.
Unsere Azubis sollen jetzt weniger komplette Programme erstellen (dies wird in anderen Abteilungen gemacht) vielmehr möchte ich die Möglichkeit haben Regelungstechnik zu erläutern wo unsere Azubis selber auch testen und ggf kleinere Programmerweiterungen tätigen können.
dazu bisher nur folgende Idee.
Ein fertiges Projekt wird geladen. Über das Touch können nun die Parameter für den Regler eingestellt werden.
Am einfachsten wird es wohl sein eine kleine Temperaturregelung aufzubauen. Dazu einen PC Lüfter und eine Schaltschrankheizung die über einen Steller angesteuert wird in ein Rohr / Gehäuse zu bauen und über einen Pt100 die Temperatur zu regeln. Jetzt ist nur die Frage ob man dies noch spannender gestalten kann.
Habt ihr noch Ideen
Guten Morgen,
welche Regler-Typen willst du denn lehren?
Du kannst ja zusätzlich auch den Drehstrommotor verwenden um zb Geschwindigkeitsregelung und Positionsregelung durchzuführen.
Warum verwendest du nicht gleich eine S7-1500?
Da hat man ja mehr/bessere Möglichkeiten für Regelungstechnik.
Tracefunktion gibts jetzt auch. ;)
godi
Hallo Godi
danke für die Antwort.
In erster Linie habe ich an den PI-Regler gedacht. Mit positionsregelung habe ich bisher leider gar keine Erfahrung und bisher auch erfolgreich gegen TIA gewehrt :ROFLMAO: Haben bei uns keine 1200 SPS usw. im Einsatz
Desweiteren denke ich ist es auch wiederum gefährlicher wenn sich bewegende Teile an der Wand befinden an denen Azubis herum fummeln:)
Beim Motor selber kommt eine Abdeckung auf die Welle sodass nichts passieren kann
Ja da sollte auf jeden Fall eine Abdeckung drauf. Aber die Abdeckung könnte ja ein Gitter sein damit man sieht ob sich der Motor dreht und auf der Motorwelle noch eine kleine Scheibe oben mit so einem Schwarz Weiß Muster und einer Markierung für die Positionierung.
Den Motor noch mit Bremse, dann kann der an gewünschter Position festgehalten werden.
Die Positionsregelung kann ja später auch mal implementiert werden wenn gerade Zeit ist.
Lüftung? Wir haben so eine Wand da ist ein Stück Wickelfalzrohr drauf und ein Volumenstromregler. Geht aber mehr um die Einbindung von Gateways.
Vllt. auch einen PC Lüfter als Ventilator missbrauchen dann
Das gängigste wurde ja genannt.
Was habe ich in meiner Ausbildung vorgefunden?
Temepreaturregelung: FÖN + PT100
Drehzahlregelung: FU + Motor (Das ganze Doppelt aufgebaut, zwei Motoren gegenüberstellen und mit einer Gummikupplung verbinden. Wenn beide Motoren sauber gleich regeln dann läuft alles sauber an, wenn nicht fliegt das Gummi halt weg)
Höhenstandsregelung: Heizungspumpe und 2 Tanks. Beide mit Höhenstandssensoren.
Marcel
Hm das hab ich mir auch schon gedacht. Aber den Volumenstrom zu messen ist denke ich recht teuer. So ein Vortex oder Turbinenradmesser mit 4-20mA denke ich ist man gleich im 1-2k€ Bereich.
Die anderen Bauteile wie FU oder Temperaturen haben wir viel als Ersatzteile herum liegen
Hallo Bender,
Da hast du eine schöne Aufgabe bekommen.
Wenn es sehr günstig werden soll, ist die Temperaturregelung schon am idealsten. Zum verändern der Regel-Strecke kannst du den PT100 an verschiedenen Aufnahmen montieren. Das verdeutlicht dann ideal die unterschiedlichen Totzeiten.
Wenn du das ganze recht klein auslegst, kannst du den Heizwiderstand auch direkt mit dem SPS- Ausgang treiben, den Lüfter ebenso.
Aus meiner Ausbildung erinnere ich mich noch eine „Helligkeits-Regelung“. Ein Dimmer welcher über 0-10V steuerbar ist und ein Sensor, der die Helligkeit aufnimmt – schon kann eine sehr anschauliche Regelung aufgebaut werden.
Etwas interessanter wäre eine Drehzahl-Regelung mit Motor und integriertem Geber und einem Steller, der den Stellwert bei Abweichung nachregelt.
Unabhängig was du aufbaust, würde ich dir empfehlen, einzelne Arbeitsplatten zu gestalten. Das heißt die Regelstrecke getrennt von der SPS.
Sollte später mal eine zweite SPS oder weiteres Modell dazu kommen, können mehre Lehrlinge parallel arbeiten.
Chräshe
... Aber den Volumenstrom zu messen ist denke ich recht teuer. So ein Vortex oder Turbinenradmesser mit 4-20mA denke ich ist man gleich im 1-2k€ Bereich...
Wenn du den Volumenstrom mit einem Sensor aus der Haustechnik misst, wird's nicht so teuer. Aber das würde ich in deinem Fall garnicht machen.
  1. Interessanter wäre eine Störgröße. Die Temperatur kannst du bei deinem genannten Aufbau über die Heizleistung oder auch über den Volumenstrom regeln. Die jeweils andere Größe könnte als Störgröße dienen.
  2. Noch interessanter wäre eine Kaskadenregelung. Dein genannter Aufbau bläst in einen Raum (in eine Kiste), in dem ein weiterer Temperaturregler die Raumtemperatur regelt. Als Störgröße könnte im einfachsten Fall eine weitere Schaltschrankheizung in der "Kiste" dienen.
Gruß, Onkel
