ich verwende seit ca. 2 Jahren WinCC flexible, aber je länger ich damit abrbeite, um so mehr graue Haare bekomme ich.
Vielleicht kann mir jemand von Euch mal eine vernünftige Lösung zeigen, wie man Rezepte und Datensätze exportieren, verändern und wieder importieren kann.
Folgendes Problem:
Ich habe eine Anlage mit einem Rezept. In diesem Rezept sind ca. 800 Datensätze mit über 100 Parameter gespeichert. Die Datensätze an einem TP370 zu ändern ist recht mühsam. Deshalb werden sie auf einen externen PC (hängt über Ethernet an der Anlage) exportiert über eine *.csv Datei im Excel geändert und wieder importiert. Das ist aber genauso "bescheiden". Hab ihr schon mal in einer Excel Datei mit 800 Spalten und 100 Zeilen was geändert? Ausserdem, ändert der Bediener an der Anlage einen Datensatz bzw. speichert sich einen neuen Daten ab, und gleichzeitig hat der Linienführer das Rezept exportiert und möchte einen neuen Datensatz für die Nachtschicht anlegen, importiert das ganze wieder, so ist der Datensatz des Bedieners überschrieben.
Einzelne Datensätze exportieren geht. Allerdings neue Datensätze von extern dazufügen geht nicht, weil ich eine freie Datensatznummer angeben muss und das kann ich am externen Rechner nicht erkennen. Wird eine belegte Datensatznummer angegeben, so wird ein bestehender Datensatz überschrieben.
Was ich suche ist folgendes:
Ich möchte einzelne Datensätze aus dem Rezept exportieren (jeder Datensatz in eine Datei, wegen der Übersicht), diese ändern und wieder importieren. Von extern neue Datensätze anlegen, ohne bestehende zu überschreiben. Das ganze soll weiterhin auch vom TP370 möglich sein. Wo die Datensätze letztendlich gespeichert werden ist egal (ob auf dem TP oder auf dem PC).
Vielleicht hat da schon mal jemand was realisiert kann auch in Verbindung mit einer Datenbank sein.
Danke
SPSKarl
