Ich hatte das Problem, dass ich mit der Software
Es kam immer folgender Fehler:
Ziel war es, die
Damit das auch funktioniert, muss man einen gültigen Systembefehl angeben.
Um die Parameter zu schreiben, habe ich dann für
AFIK werden 8 Byte PE/PA ausgetauscht. Jetzt muss ich nur noch einen FB schreiben.
Dokumentation: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/859/60641859/att_108213/v1/BA_RF200-IO-Link_0_de-DE.pdf
ggf. kann ich den Code noch teilen. Ich werde das auch jeden Fall mit SCL umsetzen.
ifm moneo den R210R von Siemens nicht konfigurieren konnte.Es kam immer folgender Fehler:
Ein Fehler ist aufgetreten
Parameter Direct Parameters - Page 1. System Command ist ungültig
Ziel war es, die
UID-Erfassung auf Erfassung Anwenderdaten umzustellen.Damit das auch funktioniert, muss man einen gültigen Systembefehl angeben.
Direct Parameters - Page 1. System Command den Wert Device Reset gewählt.AFIK werden 8 Byte PE/PA ausgetauscht. Jetzt muss ich nur noch einen FB schreiben.
