RFID 5Byte UID nach String
stenbeitel
ich arbeite zurzeit an einer Lösung um eine 5Byte lange UID eines RFID Chips in einen String umzuwandeln.
Ich stehe allerdings vor dem Problem das die 5Byte ja nicht in einen DINT passen.
Hier ein Beispiel:
16#417288A5D entspricht 17568402013
die 17568402013 muss ich zu einem String wandeln.
Ein Idee die ich hatte war, den Hex Wert auf 2 DWord aufzuteilen.
High DWord 16#4
Low DWord 16#17288A5D
Allerdings komme ich dann nicht weiter.
Programmieren würde ich das ganze in SCL/ST
Hat schonmal jemand so etwas gemacht ?
ich jetzt nicht, weiß aber was man machen könnte. Du könntest einmal UNION verwenden. Siehe hier: Dint aufteilen Da wird es anders herum genutzt.
Oder verwendest den bitshift Operator und veroderst die Werte:
dword := (Byte1<<24)OR(Byte2<<16)OR(Byte3<<8 )OR(Byte4);
Syntax kann jetzt nicht ganz richtig sein, habe ich jetzt nicht geprüft. Eventuell mußt Du das Byte auch erst in ein DWORD wandeln.
Hallo ,
die SPS kann leider keine 64bit Zahlen.
Es handelt sich um eine Schneider Premium Steuerung.
Ich bekomme vom RFID-Leser 5 Bytes (16#417288A5D) diese muss ich umwandeln in einen String "00017568402013 "
Die führenden Nullen sind erstmal egal.
Eine überlegung die ich hatte war mit einem Real Doppelter genauigkeit zuarbeiten , allerdings müsste man auch hier alles Implementieren.
Ich habe da mal was vorbereitet. Arbeitet zur Zeit mit 8 Bytes, ließe sich aber auf noch größere Byte-Arrays aufblasen.
Wobei sich dann nicht mehr die vorberechneten Arrays verwenden lassen, sondern man dann bei jeder Stelle immer neu erzeugen muss
FUNCTION "UUID_AddDecA" : VOID
// Addiert zwei Arrays mit Dezimalstellen
VAR_INPUT
    in1 : ARRAY[0..20] OF INT;
    in2 : ARRAY[0..20] OF INT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    out : ARRAY[0..20] OF INT;
END_VAR
VAR_TEMP
    i : INT;
    uebertrag : INT;
    erg : INT;
END_VAR
BEGIN
uebertrag := 0;
FOR i := 0 TO 20 DO
    erg := in1[i] + in2[i] + uebertrag;
    IF erg >= 10 THEN
        uebertrag := 1;
        erg := erg - 10;
    ELSE
        uebertrag := 0;
    END_IF;
    out[i] := erg;
END_FOR;
END_FUNCTION
FUNCTION_BLOCK "UUID_Conv"
VAR_INPUT
    in : ARRAY[0..7] OF BYTE;       // Byte-Array mit einer 64 Bit UUID
END_VAR
VAR_OUTPUT
    out : ARRAY[0..20] OF CHAR;     // Konvertierte Dezimal-Stellen
END_VAR
VAR
    ds : ARRAY[0..63, 0..20] OF INT := 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;
    in_bin : ARRAY[0..63] OF BOOL;
    res : ARRAY[0..20] OF INT;
    res_t : ARRAY[0..20] OF INT;
    ds_initalisiert : BOOL;
    i : INT;
    bpos : INT;
    b : BYTE;
END_VAR
BEGIN
// Liste mit den Dezimalstellen für Zweierpotenzen initialisieren
// Muss einmalig initialisiert werden.
IF NOT ds_initalisiert THEN
    FOR i := 0 TO 62 DO
        "UUID_AddDecA"(in1 := ds[i], in2 := ds[i], out := ds[i+1]);
    END_FOR;
    ds_initalisiert := true;
END_IF;
// Quelle ein Binär-Array konvertieren
bpos := 0;
FOR i := 0 TO 7 DO
    b := in[i];
    in_bin[bpos]   := (b AND 16#01) <> 0;
    in_bin[bpos+1] := (b AND 16#02) <> 0;
    in_bin[bpos+2] := (b AND 16#04) <> 0;
    in_bin[bpos+3] := (b AND 16#08) <> 0;
    in_bin[bpos+4] := (b AND 16#10) <> 0;
    in_bin[bpos+5] := (b AND 16#20) <> 0;
    in_bin[bpos+6] := (b AND 16#40) <> 0;
    in_bin[bpos+7] := (b AND 16#80) <> 0;
    bpos := bpos + 8;
END_FOR;
// Ergebnisarray mit Null initialisieren
FOR i := 0 TO 20 DO
    res[i] := 0;
END_FOR;
// Die eigentliche Rechenfunktion
FOR i := 0 TO 63 DO
    IF in_bin[i] THEN  // Bit ist gesetzt
        // Addieren
        "UUID_AddDecA"(in1 := res, in2 := ds[i], out := res_t);
        res := res_t;
    END_IF;
END_FOR;
// Ergebnis in Char-Array konvertieren
FOR i := 0 TO 20 DO
    out[i] := INT_TO_CHAR(res[i] + 48);
END_FOR;
END_FUNCTION_BLOCK
Das Prinzip bei meinem Programm ist wie bei einer schriftlichen Addition, d.h. stellenweise, wobei die einzelnen Stellen in den Arrays abgelegt werden.
Wenn ein Bit gesetzt ist wird dieses in ein Dezimal-Stellenarray konvertiert (oder wie oben vorausberechnet und dann per Index darauf zugegriffen), z.B. Bit 8 und Bit 4 gesetzt = 2^8 + 2^4 = 256 + 16, dann wird wie man es schriftlich in den ersten Schuljahren gelernt hat gerechnet: 6+6 = 2 mit Übertrag 1, 1+5+1 = 7 usw.
Upps,
den String total übersehen.
Die Lösung von Thomas-v2.1 ist schon genial, da beliebig erweiterbar.
Bei Deinem Lösungsansatz mit double real kannst Du sonst mit dem Ansatz: (Byte1*16^0)+(Byte2*16^1)+(Byte3*16^2)+(Byte4*16^3)+(Byte5*16^4) arbeiten, wobei Du 16^x am besten schon als double real angibst. Und dann die Umformung in Char Array mit Modulo etc., falls Funktion nicht vorhanden. Aber beachten, daß man beim Teilen noch zusätzlich abrunden muß.
Leider hat man aber nicht immer double zur Verfügung und auch da gehen irgendwann die Stellen aus.
Gibt es für Deine Schneider SPS eine 64-Bit-Mathe-Library?
Wenn Du eine Funktion hättest, die eine 64-Bit-Ganzzahl durch 1000 oder 10000 dividiert und den Quotient und den Divisionsrest liefert dann wäre der Rest der Aufgabe einfach mit 32-Bit-Operationen lösbar.
Ich kenne allerdings keine in ST/SCL geschriebene 64-Bit-Div-Function, nur in S7-AWL.
Alle Zwölfung, Thomas (Zwölfung = 150% von Achtung)!
Was ich nicht verstanden habe: Wo liegt der "Engpass", der bewirkt, dass sich bei noch grösseren Byte-Arrays die vorberechneten Arrays nicht mehr verwenden lassen?
Ist der Speicher, den "UUID_Conv" belegen darf, begrenzt?
Ich habe mal in Excel die "vorberechneten Arrays" nachempfunden bzw. bis 16 Byte / 39 Char aufgebohrt.
Anbei zum einen die ungekürzte Fassung für alle Bits 0 … 127 und die gefilterte Version mit den Bits 0, 7, 8, 15, 16 … also den Bits an den ByteGrenzen.
Anhang anzeigen HexInDecAscii.pdf
Anhang anzeigen HexInDecAscii_.pdf
Da kann man übrigens sehen, dass Du die Dimension 0..20 "überdimensioniert" hast. 0..19 hätte gereicht.
Gruss, Heinileini
Man muss ja nicht vorberechnen, kommt drauf an wie oft die Funktion aufgerufen wird ob sich das lohnt.
Ich hatte mir die Werte eigentlich per Python-Skript vorberechnet um sie dann statisch als Initialisierungswerte in den Stat-Daten zu hinterlegen. Die Initialisierungsliste ist aber für den SCL-Compiler von Step7 zu lang, darum die Initialisierungsroutine im Programm. Alternativ müsste man die Daten in einem DB statisch hinterlegen. Aber hier wurde ja nicht nach Siemens S7 gefragt.
Ohne vorberechnen der Werte könnte man auch beim Bit-Array beim niederwertigsten Bit beginnen, dann jedes Mal die Addition auf dem Array durchführen und dann das Zwischenergebnis für die weiteren Bits verwenden. Sind dann aber bei 128 Bit einige Schleifendurchläufe.
Ich glaube irgendwo hier im Forum wurde das Prinzip in ähnlicher Weise schon mal verwendet.
@Thomas
Na klar, anders geht immer.
Z.B. die InitTabelle nur so weit aufbauen bzw. ergänzen, wie sie für den aktuellen Aufruf der Funktion benötigt wird.
Oder eine Addition abbrechen, sobald keine relevanten Stellen mehr kommen.
Aber Dein Programm passt gut zu Deinem "Nachspann" (Die Genialität …).
Leicht nachvollziehbar und trotzdem so kompakt, dass man im ersten Moment denkt "da fehlt doch noch etwas".
"Abkürzungen" lassen sich sicherlich noch einbauen, aber nur, indem es dadurch auch komplizierter wird.
Zusätzliche Abfragen, um die Fälle auszusortieren, wo man Überflüssiges "überspringen" kann, kosten auch zusätzliche Rechenzeit und bringen vor allem Unwägbarkeiten bezüglich der Rechenzeit.
Für PLC-Programmierer, die die ZyklusZeit im Nacken haben, eher unangenehm.
Gruss, Heinileini
PS: Bin schon gespannt auf das WeihnachtsRätsel … ;o)
ich hab heute die Lösung von Thomas umgesetzt und muss sagen das ich sie bis auf ein paar kleinigkeiten 1:1 übernehmen konnte und
der Ansatz hat mir eine Menge Diskussionen erspart.
Noch mal vielen dank für die schnelle Lösung , wenn gewünscht kann ich den ST Quellcode für Schneider Unity Pro gerne noch hochladen.
Was die 64Bit Math lib angeht damit werde ich mich auch noch mal befassen da Schneider auch IL (AWL) kann, gehe ich mal davon aus da man die lib auch
übersetzen kann.
mfg
Ich habe da mal etwas nachbereitet . . .
Für VBA (Excel) und den Fall, dass vielleicht noch Interesse besteht(?).
'Attribute VB_Name = "HexInDecAscii_"
Dim aTab&(129, 39) ' AnzahlByte(HexZahl) * 8 + 2; AnzahlDekaden(Ergebnis)
Function HexInDecAscii(ByVal xInStrg$)
' Wandelt einen String mit max. 32 relevanten HexZeichen (128 Bit) in einen max. 39 Byte langen DezimalString
' z.B.: "FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF" in "340282366920938463463374607431768211455" ODER "AFFE" in "45054"
' Die Funktion verwendet das Array aTab&(129, 39) mit 130 Zeilen und 40 Spalten
' Spalte 0: Anzahl der in der Zeile relevanten DezimalStellen (Ausnahme: Zeile 0, s.u.)
' Spalte 1 ... 40: 39 DezimalZiffern von der niederwertigsten bis zu höchstwertigen Stelle
' Zeile 2 ... 130: Zu jeder 2er Potenz von 2^0 bis 2^127 die Ziffern der entsprechenden DezimalZahl
' z.B. 1 in Zeile 2, 2 in Zeile 3, 4 in Zeile 4, ..., 1024 in Zeile 12, ...
' Bei der Wandlung Hex in Dec wird die Hex-Zahl Bit für Bit geprüft, ob das jeweilige Bit 1 ist und - wenn ja -
' dann die entsprechende Zeile der Tabelle von DezimalZiffern mittels AddBin&(xDst&, xSrc1&, xSrc2&) auf das
' in Zeile 1 stehende (Zwischen-)Ergebnis addiert, das natürlich zu Beginn der Wandlung gelöscht wurde.
' In Spalte 0 steht, wie lang der Summand ist, so dass nur die relevanten Stellen addiert werden.
' Die Addition wird also abgebrochen, sobald keine relevanten Stellen mehr zu addieren sind.
' Das Ergebnis aus Zeile 1 wird zum Abschluss in einen ASCII-String gewandelt und ausgegeben.
' Wer füllt die DezimalStellenTabelle aus?
' Dies geschieht automatisch, wenn HexInDecAscii(xInStrg$) aufgerufen wird.
' In aTab&(0, 0) steht, bis zu welchem Bit (0 ... 127) der Inhalt der Tabelle bereits aufgefüllt wurde.
' In aTab&(0, 1) steht, in welcher Zeile die DezimalZiffernTabelle beginnt.
' Werden höherwertige Bits als bei den früheren Aufrufen benötigt, so werden die entsprechenden Zeilen der Tabelle
' ergänzt unter Verwendung der bereits genannten Funktion AddBin&(xDst&, xSrc1&, xSrc2&).
' In der Tabelle enthält eine Zeile den doppelten Wert der vorausgehenden Zeile, so dass die Multiplikation mit 2
' leicht realisiert werden kann durch die Addition Z(n) = Z(n-1) + Z(n-1).
' Die erste Zeile der Tabelle (Zeile 2) wird per Programm vorbesetzt, indem aTab&(2, 0) = 1 und aTab&(2, 1) = 1
' ausgeführt wird. Ersteres ist die Länge der Zahl und zweiteres ihr Wert (2^0).
' PlausibilitätsPrüfung von aTab&():
' Es müssen aTab&(0, 0)<128 und aTab&(0, 1)=2 und aTab&(2, 0)=1 und aTab&(2, 1)=1 sein, sonst werden die genannten
' Elemente initialisiert (die Tabelle wird jedoch zuvor nicht gelöscht).
' aTab&() enthält 2 Zeilen mehr, als für die DezimalZiffernTabelle benötigt werden und zwar:
' - Zeile 1 wird als ErgenisZeile benutzt und
' - Zeile 0 wird "missbraucht", um den Anfang und den "Füllstand" der Tabelle zu hinterlegen, wie bereits beschrieben.
' Prüfung bzw. "Überarbeitung" des EingangsWertes xInStrg$:
' - KleinBuchstaben werden in GrossBuchstaben gewandelt
' - Leerzeichen vorne und hinten werden abgeschnitten
' - undefinierte Zeichen (definiert sind 0 ... 9 und A ... F) werden für eine Meldung gesammelt und aus dem Eingangswert eliminiert
' - vorlaufende Nullen werden abgeschnitten
' - die verbleibende Länge des Strings wird auf eine max. zulässige Länge von 32 geprüft (Abbruch bei Überschreitung).
' - der ErgebnisString enthält ggfs hinter dem Ergebnis in Klammern die Informationen:
' - In:xxx - die tatsächlich ausgewerteten Zeichen
' - Ignored:xxx - die ignorierten (weil "undefinierten") Zeichen - vorlaufende Nullen werden kommentarlos ignoriert.
' ParameterÜbergabe:
' HexInDecAscii(xInStrg$) und AddBin&(xDst&, xSrc1&, xSrc2&) greifen auf das Array aTab&() zu.
' Die aufrufende Funktion Hex... übergibt 3 ZeilenNrn an die aufgerufene Funktion Add...:
' 1. die Nr der Zeile, in der Add... das Ergebnis (die Summe) ablegen soll und
' 2. und 3. die Nrn der Zeilen, aus denen Add... die Summanden entnehmen soll.
' Die Funktion Add... "weiss nicht", was sie tut und verlässt sich ganz darauf, dass Hex... die richtigen ZeilenNrn vorgibt
' und die entsprechenden Zeilen zuvor mit Inhalt gefüllt bzw. die ErgebnisZeile geloscht hat.
' Die Funktion Add... gibt lediglich die Länge (StellenZahl) des Ergebnisses zurück.
' Die Ziffern der Summe werden von Hex... aus Zeile 1 von aTab&() entnommen.
' HexInDecAscii(xInStrg$) kann als TabellenBlattFunktion verwendet werden, AddBin&(xDst&, xSrc1&, xSrc2&) jedoch nicht (ist nicht sinnvoll)
xTabNul& = 2 ' DezimalZiffernTabelle beginnt in Zeile 2 von aTab&()
' PlausibilitätsPrüfung und ggfs Initialisierung der Tabelle:
If aTab&(xTabNul&, 0) <> 1 Or aTab&(xTabNul&, 1) <> 1 Or aTab&(0, 0) <> 127 Or aTab&(0, 1) > xTabNul& Then aTab&(0, 0) = 0: aTab&(0, 1) = xTabNul&: aTab&(xTabNul&, 0) = 1: aTab&(xTabNul&, 1) = 1
For xZeichenNr& = 0 To 39 ' ErgebnisZeile (Zeile 1) löschen
    aTab&(1, xZeichenNr&) = 0
    Next xZeichenNr&
xInStrg$ = UCase$(Trim$(xInStrg$)) ' EingangsWert überarbeiten
xUndef$ = CReplac(xInStrg$, "0123456789ABCDEF", "") ' ungültige Zeichen für Meldung sammeln
xChgd$ = " " & CReplac(xInStrg$, xUndef$, "") ' ungültige Zeichen eliminieren
Do While InStr(xChgd$, " 0"): xChgd$ = Replace(xChgd$, " 0", " "): Loop ' VorNullen löschen
xChgd$ = Trim$(xChgd$)
If Len(xChgd$) > 32 Then HexInDecAscii = "OverFlow (length>32)": Exit Function
Cancel = True
For xZeichenNr& = 0 To Len(xChgd$) - 1 ' HexZeichen isolieren
    xItm& = InStr("123456789ABCDEF", Mid$(xChgd$, Len(xChgd$) - xZeichenNr&, 1)) ' HexInDec "zu Fuss"; unbekannte Zeichen werden als 0 gedeutet!
    For xBpZ& = 0 To 3 ' 4 Bit pro HexZeichen isolieren
        xBitVal& = xItm& And 1: xItm& = Int(xItm& / 2): xBitNr& = 4 * xZeichenNr& + xBpZ&
        If xBitVal& > 0 Then
            If xBitNr& > aTab&(0, 0) Then ' ggfs Tabelle ergänzen
                For xTabBit& = aTab&(0, 0) + 1 To Int(xBitNr& / 4) * 4 + 3 ' aufrunden auf ViererGruppenEnde
                    xNop& = AddBin&(xTabBit& + xTabNul&, xTabBit& + xTabNul& - 1, xTabBit& + xTabNul& - 1)
                    ' Par1: aktuelle TabellenZeile ; Par2 und Par3: vorherige TabellenZeile (Multiplikation mit 2)
                    ' xNop&: irrelevant
                    Next xTabBit&
                aTab&(0, 0) = xTabBit& - 1 ' "FüllStand" der Tabelle aktualisieren
                End If
            xMaxDcd& = AddBin&(1, 1, xBitNr& + xTabNul&) ' (Zwischen-)Ergebnis bilden
            ' Par1: Zeile 1 Ergebnis ; Par2: Zeile 1 ZwischenErgebnis ; Par3: Wert aus Tabelle
            ' xMaxDcd&: Anzahl relevante Dekaden
            End If
        Next xBpZ& ' nächstes Bit des HexZeichens
    Next xZeichenNr& ' nächstes HexZeichen
xOutStrg$ = "" ' Ergebnis (Zeile 1 von aTab&() in ASCII-String wandeln
For xZeichenNr& = xMaxDcd& To 1 Step -1
    xOutStrg$ = xOutStrg$ & Chr$(aTab&(1, xZeichenNr&) + 48)
    Next xZeichenNr&
' ggfs Meldung
If xInStrg$ <> xChgd$ Then xChgd$ = "In:" & xChgd$ Else xChgd$ = ""
If xUndef$ <> "" Then xUndef$ = "Ignored:" & xUndef$
xTmp$ = Trim$(xChgd$ & " " & xUndef$)
If xTmp$ <> "" Then xTmp$ = " (" & xTmp$ & ")"
HexInDecAscii = xOutStrg$ & xTmp$
End Function
Private Function AddBin&(ByVal xDst&, ByVal xSrc1&, ByVal xSrc2&)
' addiert DezimalZiffern der DezimalZiffernTabelle aTab&(2 ,1) ... aTab&(130, 39)
' Die Parameter sind die "realen" ZeilenNrn in aTab&() von Summe, Summand1 und Summand2
' Zeile 2 enthält die Zahl 1 entsprechend 2^0
' Zeile 3 enthält die Zahl 2 entsprechend 2^1
' u.s.w. ...
' Zeile 130 enthält die Zahl 170141183460469231731687303715884105728 entsprechend 2^127
xCry& = 0 ' Übertrag löschen
xLim& = Min(Max(aTab&(xSrc1&, 0), aTab&(xSrc2&, 0)) + 1, 39) ' Anzahl Stellen bestimmen
For xDcd& = 1 To xLim& Step 1
    xErg& = aTab&(xSrc1&, xDcd&) + aTab&(xSrc2&, xDcd&) + xCry&
    aTab&(xDst&, xDcd&) = xErg& Mod 10
    xCry& = Int(xErg& / 10)
    If xErg& Then xMaxDcd& = xDcd& ' relevante(ste) Stelle merken
    Next xDcd&
If xCry& Then xMaxDcd& = xDcd&: Stop ' Notbremse bei Überlauf ins Jenseits
If aTab&(xDst&, 0) < xMaxDcd& Then aTab&(xDst&, 0) = xMaxDcd& ' Anzahl relevanter DezimalStellen eintragen
AddBin& = xMaxDcd&
End Function
' weitere benutzte Funktionen Min(), Max() und cReplac() :
Function Min(ByVal x1, ByVal x2)
If x1 < x2 Then Min = x1 Else Min = x2
End Function
Function Max(ByVal x1, ByVal x2)
If x1 > x2 Then Max = x1 Else Max = x2
End Function
Function CReplac(ByVal txt$, ByVal xo$, ByVal xn$)
'   ersetzt in txt$ jedes Zeichen, das in der "Liste" xo$ enthalten ist,
'   durch das Zeichen bzw. den String xn$
Dim xT$, xP&
xT$ = txt$
xP& = 1
Do While xP& <= Len(xT$)
    If InStr(xo$, Mid$(xT$, xP&, 1)) Then
        xT$ = Left$(xT$, xP& - 1) & xn$ & Mid$(xT$, xP& + 1)
        xP& = xP& + Len(xn$)
    Else
        xP& = xP& + 1
        End If
    Loop
CReplac = xT$
End Function
' 2018-06-06 <HB>
Habe mich durch Thomas Beitrag "inspirieren" lassen.
Abgespeckt auf 1 Array. Aufgebohrt auf Umwandlung von max. 128 Bit resp. 32 HexStellen resp. 16 Byte in max. 39 Dezimalstellen.
Baut die DezimalStellenTabelle nur so weit auf bzw. ergänzt sie nur so weit, wie sie für die aktuelle Umwandlung benötigt wird und addiert nur die relevanten DezimalStellen.
(In VBA ein Modul einfügen und den obigen Code via ZwischenAblage ins neue Modul einfügen und dann kann HexInDecAscii als TabellenBlattFunktion verwendet werden)
Gruss, Heinileini
