RGB - Steuerung mit S7
Danke für deine Infos.
Taugen die was? Habe da immer Bedenken mit der Lebensdauer.
Arbeitest du mit Codesys oder Ecockpit? Hast du Farbübergänge programmiert?
Mit der Lebensdauer habe ich bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Problem bei den Chinateilen ist eindeutig das Netzteil. Und das ersetze ich ja durch den passenden Dali-Treiber.
Farbübergänge habe ich mit Dali-Szenen realisiert.
Aber Dali ist hier absolut nicht mit DMX vergleichbar.
Ich arbeite mit eCockpit.
Blockmove
Also ich bin in meinem Fall zu dem Ergebniss DMX gekommen.
Dali ist ne schöne Sache, aber bei LED Technik kann er DMX nicht das Wasser reichen.
Das DMX Protokoll ist:
- unglaublich einfach (Gib zwei Geräten die selbe Adresse und schon machen sie auch das selbe)
- Seit Jahrzenten erprobt im Bühnenbereich
- Einfach über ARTNET an alles anschliessbar was IP kann (Artnet Nodes gibts ab 50€)
- Komponenten gibt es von billig (4Kanal LED Treiber 4x4A für 10€ bis zum Atomschlagsicheren Bühnenequipment.
Für DMX wirst du vermutlich IMMER irgendwas bekommen.
Du kannst einfach den Kopf bzw. die SPS gegen IRGENDWAS anderes mit IP oder DMX tauschen. Das Protokoll passt auf nen Bierdeckel. Du kannst immer von krgendeinem Hersteller irgendein ArtnetNode finden bzw. das Ding im WorstCase mit einem alten Toaster und einem Schweizer Taschenmesser improvisieren. Du kannst immer irgendeinen Treiber tauschen. JA einfach tauschen. Adresse rein und fertig - egal wer ihn gebaut hat. Nix Software, nix spezielles Konfigtool...
Und ich wüsste momentan nicht was dagenspricht da eine S7 drüberzuhängen.
Die kommt in dem Szenario ohne Herstellerspefische Sonderklemmen (die nur mit FW xy und Ausgabestand xy...) Die muss einfach nur IP können und ist somit SEHR LANGFRISTIG mit allem anderen was IP kann austauschbar. Egal obs ne Beckhoff, Wago, S5 oder eine modifizierte Kaffeemaschine ist...
Nachtrag:
Im gewerblichen Bereich würde ich DALI natürlich vorziehen.
In so einer Produktionshalle oder einem Büroturm sind allein die Möglichkeiten bei der Adressierung einem DMX System weit überlegen.
Aber im EFH?
@Markus
DMX ist ne feine Sache, hat aber auch ein paar Nachteile gegenüber DALI:
- DMX ist ein RS485-Bussystem. Ich brauche also eine Linientopologie. Solange man alle seine Geräte in der Verteilung hat, ist das kein Thema.
Baut man aber das Ganze dezentral auf, dann wird es schnell unübsichtlich. Man benötigt dann Repeater / Splitter. DMX ist hier vergleichbar mit Profibus.
Bei DALI spielt die Topologie fast keine Rolle. Man kann Linien-, Sterne oder gemischt verkabeln. Nachträgliche Änderungen / Ergänzungen sind kein Problem.
Eine Terminierung wird bei DALI auch nicht benötigt.
- Für die Verkablung von DMX benötigst du spezielle Kabel (Twistet Pair 110Ohm). Bei DALI genügt normales 5-adriges NYM. 230V und DALI-Signale sind im gleichem Kabel.
Somit hast du durch DALI quasi kaum Mehraufwand bei der Installation.
- DMX ist Standard in der Bühnentechnik, aber nicht in Haus- und Gebäudeinstallation. DALI hat sich in den letzten Jahren in der Gebäudetechnik quasi zum Standard entwickelt.
Wo früher reine KNX-Lösungen verbaut wurden, ist heute die Kombination KNX-DALI weit verbreitet. Jeder etwas bessere Elektroinstallateur sollte also DALI kennen und (hoffentlich) auch können.
- Die Inbetriebnahme / Fehlersuche bei DMX kann nervig sein. Bei DMX-Bühnenausrüstung kommen 5-polige Stecker mit genormter Belegung zum Einsatz.
In der Hausinstallation sieht es ganz anders aus. Hier wird alles verklemmt und die Bezeichnung bei verschiedenen Herstellern sind alles andere als eindeutig. Dazu auch noch das Thema Terminierung.
Irgendwie erinnert mich DMX hier an die Anfänge von Profibus.
Mein Fazit:
DMX ist ein tolles System. Es erfordert aber deutlich mehr Vorplanung als DALI.
Will man Lichteffekte wie bei einer Bühnenshow umsetzen, dann funktioniert das nur mit DMX.
Für eine "normale" Beleuchtung finde ich persönlich DALI besser geeignet.
Blockmove
